Konica 7020 - usuń kopię z tacy finishera
28 Mar 2014 13:39 849 5
  • Poziom 18  
    Właśnie taki oto komunikat mi się ukazuje a finishera nie ma.
    Kasowalem błąd pieca i nie wiem czy nie poprzestawiałem czegoś.
    Czy w przelącznikach sw jest któryś od podłączenia finishera?
  • Poziom 12  
    Sprawdź czujnik przy tacy może być wciśnięty, albo jest uszkodzony.
  • Poziom 18  
    A o którym czujniku piszesz? sprawdzałem ten od wyjścia papieru i jest ok, więcej tam nie widzę. Po 'klapsie' w okolice tacy wyjścia na chwilę zadziałało.
  • Poziom 12  
    Pod rolkami wyjścia jest czujnik tak z 2 cm niżej, a właściwie to widać samą czarną "flagę". W tacy od strony wyjścia papieru są wycięcia, i właśnie ta flaga trafia na taką lukę mniej więcej po środku tacy. Z tym że prawdopodobnie tą flagę masz wciśniętą i trzeba ją lekko podważyć.
  • Poziom 21  
    Z tego co ja się spotkałem z takim przypadkiem , to uszkodzony NVRam.
    Możesz go zresetować, ale to będzie się wiązało z nowym developer i jego inicjalizacją, lepiej finiszer (jak masz ) założyć i wtedy jest OK.
    A pozostałych kolegów prosze o czytanie ze zrozumieniem.
    @kondzio747_wm.1.41
    Nie można wcisnąć " czujnika na wyjściu ", gdyż maszyna nie POSIADA finiszera, i w tym jest cały problem.
  • Poziom 18  
    A jednak kasując błąd pieca użyłem nie ten SW. Dokładnie 22-7.
