Zakłócenia w CB radio Midland Alan 102 po uruchomieniu silnika
vip171 28 Mar 2014 18:55 2829 12
  • #1 13452821
    vip171
    Witam! Mam problem odnośnie cb radia. Polega to na tym że gdy silnik samochodu jest zgaszony radio działa jak należy ale po uruchomieniu rozlegają się przeraźliwe piski! :(. Nie wiem co robić pomożecie???
    P.S Radio to Midland model Alan 102.
  • #2 13452913
    milejow
    Odłącz alternator i sprawdź.
  • #3 13452930
    Manipulant5
    Witam przede wszystkim ustal przez co wchodzą zakłócenia tzn. antena czy zasilanie:odkręć antenę odpal silnik sprawdż na odbiorze czy jest gwizd nie uruchamiaj nadawania bo uwalisz końcówkę mocy jeżeli niema zakłóceń to znaczy że wchodzą przez antenę a tak nawiasem mówiąc na ten temat w necie jest tyle informacji że można encyklopedię napisać.Ps napisz jaki efekt po odpięciu anteny pozdrawiam.
  • #4 13453249
    vip171
    Ok a co zrobić jak bez anteny nadal będą te szumy?
  • #5 13453292
    sp6
    My podpowiadając szukamy żródła zakłóceń.
  • #6 13453313
    Manipulant5
    Trzeba szukać po linii zasilania czyli przede wszystkim podłączyć bezpośrednio do akumulatora sprawdzić alternator,przewody wysokiego napięcia i modlić się żeby to było to,pozdrawiam.
  • #7 13454031
    vip171
    Było podłączone do akumulatora i dupa to samo?
  • #8 13454208
    Olek II
    Moderator
    Skąd my mamy wiedzieć, czy jest to samo.
    Do sprawdzenia masz chyba więcej, jak tylko podłączenie radia bezpośrednio pod akumulator, więc do roboty i dopiero wówczas napisać jakie są efekty.
  • #9 13456298
    Manipulant5
    Witam kolego pisałem ci żebyś ustalił którędy wchodzą zakłócenia my nie jesteśmy jasnowidzami może być taka sytuacja że w radiu są lipne filtry i nic nie zrobisz więc po kolei antena,przewody wn,alternator i pisz co się dzieje bo inaczej szkoda naszego czasu.
  • #10 13456320
    Łukasz5591
    Koledzy dobrze piszą ,najpierw trzeba sprawdzić czy zakłócenia dostają się droga zasilania.
    jeśli pomimo odkręcenia anteny nadal bedą szumy spróbuj podłączyć radio bezpośrednio pod akumulator pamiętając o tym aby nie pomylić biegunowości , w czasie kiedy będziesz miał odkręcona antene pamiętaj aby nie wciskać przycisku na gruszce w celu próby nadawania ponieważ doprowadzi to do zniszczenia końcówki mocy.
  • #11 13456374
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    vip171 napisał:
    ... ale po uruchomieniu rozlegają się przeraźliwe piski! :(. Nie wiem co robić pomożecie???
    Naprawić przyczynę zakłóceń - instalację w autku - i po kłopocie.
    (nie szukać od razu winy w radiu)
    Nic nie piszesz o antenie, która powinna być zwarta dla DC i przymocowana do masy autka.
    Nie nie piszesz o masach przymocowanych do samej obudowy radia i o kablu koncentrycznym, czy jest z 8-iu drucików w ekranie czy więcej.
    Nic nie napiszesz to i My nic nie podpowiemy z prostego powodu, że z fusów nie wróżymy a wróżbitami nie jesteśmy. :D
  • #12 13456463
    c2h5oh
    Moderator
    vip171 napisał:
    ...Polega to na tym że gdy silnik samochodu jest zgaszony radio działa jak należy ale po uruchomieniu rozlegają się przeraźliwe piski! ...
    Skoro z wyłączonym silnikiem działa O.K to resztę znajdziesz tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2707273.html
    Pewnie nie chciało Ci się czytać tylu porad i stąd ten temat. Proponuję poczytać bo nic nowego nikt Ci nie napisze. Najwyżej powieli to, co jest w linku powyżej.
  • #13 13456967
