Peugeot 307 2.0 HDI 2005 - Wycieraczki działają zbyt długo po spryskaniu
KaczorGSM 28 Mar 2014 21:33 7947 12
  • #1 13453454
    KaczorGSM
    Może ktoś wie co steruje wycieraczkami w 307. ( 2.0 HDI 2005 )
    Problem jest taki:
    Wycieraczki działają prawidłowo - wszystkie opcje z wyjątkiem użycia spryskiwacza.
    Jeśli spryskam sobie szybę/y - nie ma znaczenia przód czy tył. Wycieraczki zamiast stanąć po kilku sekundach pracują ponad 3 minuty.
    Chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest ten układ czasowy ?
    - przełącznik w kierownicy
    - BSI
    - BSM
    Może ktoś przerabiał temat i coś podpowie.
    Auto jest po takim składaniu "z klocków", że już mi zaczyna być szkoda klienta ze względów finansowych. Od roku szwęda się po różnych "kowalach" i więcej narozrabiali niż to warte.
    Z całej strony A4 zostały już tylko te wycieraczki, ale utknąłem.
  • #2 13453663
    święty_granat_ręczny
    Poziom 8  
    O ile się nie mylę przekaźnik jest w BSI. oznaczenie 78GG 17C499 BA
  • #3 13453686
    miler80
    Podejrzyj w BSI Planetem jego ustawienia i parametry podczas pracy wycieraczki. Czujnik deszczu jest?
  • #4 13453729
  • #5 13453786
    KaczorGSM
    Brak czujnika deszczu.
    W BSI nie znalazłem żadnych ustawień dotyczących długości czasu pracy "po spryskiwaniu"
    non e vero italiano napisał:
    Samym silnikiem steruje BSM.
    Też mi się wydaje, że ten układ "podtrzymujący" powinien być w BSM, ale ... To Żabojad - oni mają zryte pomysły.
    Dlatego pytam - może już to ktoś przerabiał.
    Jeśli to BSI steruje "cyfrowo" tym czasem to pewnie jest to parametr zapisany na stałe.
    Tutaj BSI było mocno kombinowane.
    Ktoś założył inne i "dorabiał" instalację do niego. Kluczyki były wpisywane na żywca w pamięć, ponieważ serwis się poddał i nie byli w stanie dopisać.
    Więc jest duża szansa, że coś skopane jest w EEPROMie.
    Z drugiej strony to w BSM może być jakiś prosty układ RC ..
  • #6 13453817
    miler80
    Bezpieczniki i samo podłączenie silnika leci do BSM owszem ale manetka przy kierze do BSI. Ale w BSM nie widzę związku ze zbyt długą pracą wycieraczek, tymbardziej że BSI było już zmieniane: podmieniłbym drugie na próbę tylko wycieraczek.
  • #7 13453857
    KaczorGSM
    Teoretycznie tak, ale ....
    BSM dostaje rozkazy "po cyfrze" od BSI. Znowy BSI dostaje "po cyfrze" od manetki kiery..
    PS. Klient mówił, że kiedyś działało mu "pikanie" przy włączonych kierunkach - teraz tego nie ma.
    Ale to już pierdoły, więc na razie się tym nie przejmowałem. Z drugiej strony, jeśli to manetka decyduje o długości załączenia wycieraczek to brak "pikaczu" może być objawem
  • #8 13453921
    pawelsonx
    sprawdz konfiguracje bsi to że nie ma fizycznie czujnika nie znaczy że podzespoły nie są do niego za programowane. Pozatym ustawienia widocznośc oswietlenei sygnalizacja pp200 znalazłem . telekdowanie posprawdzaj
  • #9 13455929
  • #10 13457278
    ianger
    A może problem leży w silniczku od spryskiwacza i komp wykrywa ze on przez te 3 minuty jeszcze pracuje. W 307 lubią gnić przewody warto sprawdzić tym bardziej że dostęp w miarę łatwy. A do tych przełączników zespolonych po kierownicą zaglądałeś można by podmienić tam też cuda się potrafią dziać.
  • #11 13458120
    jurekk55
    Poziom 36  
    Rozwiń temat , lubię się uczyć nowinek technicznych .
    Jak wygląda kontrola pracy spryskiwacza , mów
  • #12 13458136
  • #13 13458300
    KaczorGSM
    BSI podmienione i nadal lipa.
    Jutro patroszę BSM - może coś wyjdzie :)
