Fiat Cinquecento 900- lpg+pb - Nie odpala, brak współpracy
Władca Szos 28 Mar 2014 22:05 1845 7
  • #1 13453582
    Władca Szos
    Witam. Mam problem z moim cieniasem (rok 96), o tuż mam go od 3 mies. odpalał normalnie aż do czasu. Męcze go już 3 dzień i nic, dziś odpalił na pb bo lpg brak, po zamianie przewodów elektrycznych (świeca-cewka). Chodził jakieś 15 min. i zdechł jakieś 4 razy za 5 zgon. Bawiłem się z gaźnikiem (Weber 32 32/250 monowrtysk) poprzez jego wyczyszczenie ale na razie nic nie ruszam bo się na tym nie znam a zepsuć go nie chcę, planuje jego wymianie. Dodam jeszcze że na lpg miał za szybkie obroty a na pb znowuż za wolne na biegu jałowym momentalnie zdychał. Zaznaczę jeszcze fakt iż lpg palił jak chłop papierosy spalanie powyżej 12 l/100 km. Tak że coś mu ewidentnie jest ale nie wiem co. Proszę was o jakąkolwiek pomoc jakieś sugestie cokolwiek.
    Z góry dziękuję.
  • #2 13453787
    tzok
    Moderator Samochody
    Weź się zdecyduj - gaźnik czy monowtrysk. Weber 32TLF 32/250 to akurat jest gaźnik... Poza tym w końcu go czyściłeś czy nie czyściłeś bo się boisz, że coś popsujesz?
    Nie namieszałeś coś z kolejnością zapłonu? Nie zamieniłeś kabli.
    Elementarna zasada - zaczynamy od tego, że auto na benzynie musi pracować poprawnie, dopiero potem zabieramy się za LPG.
    Iskrę na świecach masz? We właściwym momencie? Paliwo dostaje (świece mokre jak nie zapali)?
  • #3 13453828
    ToJestNick
    Rocznik 96 więc powinien być wtrysk, chyba- że ktoś przekładał silnik.
    Sprawdź pompę paliwa to po pierwsze, lubi dawać takie objawy.
    Zatankuj też LPG i sprawdź czy na nim odpali ;)
  • #4 13454562
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli nie ma iskry lub jest w niewłaściwym momencie sprawdź wiązkę między czujnikiem położenia wału a modułem zapłonowym.
    Na przyszłość - zanim się zabierzesz za naprawę czegokolwiek to musisz bardzo dobrze wiedzieć jak to działa...
  • #5 13461001
    Władca Szos
    Gaźnika nie czyściłem, już zamówiłem nowy. Zapłon już ustawiony nie pomieszałem kolejności.
    Jest jeszcze jeden problem mam benzynę w oleju, odpaliłem go i działał jakieś 30 min ale obroty miał kosmiczne no i wypił 5l benzyny która teraz jest w oleju. Czy to uszczelki na silniku czy może jakaś jego wada?
  • #6 13461074
    andrzej20001
    Odstęp czujnika wału od koronki masz ok.1mm??
  • #7 13461147
    Władca Szos
    Nie wiem bo nie sprawdzałem.
  • #8 13490421
    Władca Szos
    Znalazłem przyczynę a raczej mechanik. Była to nie sprawna pompa paliwa (podawała paliwo na okrągło dla tego te benzyna w oleju) no i dodatkowo rozregulowany gaźnik który to wymieniłem na nowy. Wymieniłem też w nim olej (starego oleju było ponad 5l) filtr również, jak na razie działa bez zarzutu. Dziękuje za wszelaką pomoc.
