Carrier Vector 1800 - Pokazuje zbyt duży pobór prądu i się wyłącza
bubatraker96 29 Mar 2014 10:23 4527 5
  • #1 13454362
    bubatraker96
    Witam. Mam problem z Carrierem Vectorem 1800. Pokazuje zbyt duży pobór prądu i się wyłącza. Agregat spędził ponad dwa tygodnie w serwisach i nic nie znaleźli. Zasugerowali jedynie że może być problem z płytą główną ale jednoznacznie nie wskazali że to na pewno płyta główna. W ostatnim serwisie dali płytę do sprawdzenia do elektronika ale nie miał do niej programu i nie był w stanie podłączyć pod komputer i sprawdził tylko podzespoły i stwierdził że jest sprawna. Poszukuję więc jakiegoś speca który będzie mógł ją sprawdzić pod każdym względem i ewentualnie naprawić lub kogoś kto miałby sprawną płytę żeby podmienić i sprawdzić czy agregat będzie działał. Możemy odkupić później tą płytę. Mieszkam koło Szczecina i najlepiej dla mnie gdyby był ktoś z tych okolic ale w grę wchodzi inna lokalizacja.
  • #2 13570694
    Szron system
    Siema, podaj mi pobory prądu, i kod wyłączenia agregatu. I gdzie ty byłeś ze dwa tygodnie, grzebali jakś masakra. Po pierwsze to płyta jest odbiornikiem tego, co wskazuje jej moduł. Zapraszam sprawdze go za darmo, bo to się kupy nie trzyma.
  • #3 13719522
    bubatraker96
    przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale nie miałem czasu do zaglądnięcia tutaj. W trzecim miejscu namierzyli przyczynę problemu była to płyta główna reszta w agregacie była bez problemu wstawiona druga płyta i chodzi agregat. Dowiedziałem się ostatnio w tym serwisie gdzie nie mogli namierzyć problemu że mają możliwość sprawdzenia płyty głównej jeżeli jest podłączona do agregatu tylko szkoda że tego wcześniej nie zrobili tylko powiedzieli że może to być przyczyną płyta główna a dzisiaj mówią że są w stanie wszystko przetrzepać i że w innym serwisie nie powiedzieli mi że mogą sprawdzić płytę główną to znaczy że tamten serwis to nie jest autoryzowany serwis a oni też mają autoryzację i komputer ale tak samo jak i ten drugi nic nie doszli o co chodzi. Gadałem z jednym gościem przez telefon niezbyt kumatym z innego autoryzowanego serwisu i po podaniu mu numeru płyty głównej znalazł część z dopiskiem "core" i kosztowała 80E. Czy jest to możliwe że jest to ta wymienna płytka z czipami bo płyta była sprawdzona przez elektronika i niby elektrycznie jest wszystko ok tylko trzeba by było czipy sprawdzić i chodzi o to czy rzeczywiście jest to możliwe do dokupienia bo 80E to nie majątek i można spróbować czy będzie wtedy działać. Powiedzieli mi także że od niedawna carrier regeneruje płyty główne cena nie przekracza 25-30% nowej płyty czas naprawy nie przekracza 2 tygodni i jest na to rok gwarancji. Numer mojej płyty głównej to 12-00438-10 59980 3506N05439 REV 0404.
  • #4 13719843
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Vector 1800 gdyby był MT jeszcze ciekawszy temat nie dziwię się że serwis wymiękł . bardzo ciekawe rozwiązanie
  • #5 13726106
    bubatraker96
    To jest 1800 MT tylko przerobiony na jedną temperaturę. Błąd pojawił się przed tym zanim został drugi parownik odłączony więc to nie miało nic wspólnego z błędem. Teraz jest wstawiona płyta od jednotemperaturowego i nie widzi odłączonego parownika i na wyświetlaczu jest tylko wyświetlana temperatura jednego parownika.
  • #6 13729920
    bubatraker96
    Tak jak wcześniej pisałem problem rozwiązany, przyczyna uszkodzona płyta główna po wymianie agregat działa bez problemu. zamykam temat
