Witam serdecznie, mam już dość mojej Astry.
Otóż sprawa ma się tak że po odpaleniu zimnego/ciepłego silnika i zostawieniu na wolnych obrotach na kilkadziesiąt sekund zapala się Check Engine. Kod błędu jaki się zapisuje to 45 ( Błąd Bogatej Mieszanki ( Sonda Lambda). Co to do ***** może być, skoro zmieniłem już wszystko? Faktycznie auto ma bogatą mieszankę, czuć że jest słabsze, a momentami nawet go zalewa.
Na pierwszy ogień poszedł układ zapłonowy, kopułka,palec,świece itp. Wszystko z nim okej. Potem wymieniłem Sondę Lambda oraz sprawdziłem ją na oscyloskopie (wskazuje ciągle na bogatą mieszanką - co by się zgadzało niestety.) Myślę sobie no to czujnik temperatury, niestety on też jest okej, ostatnia rzeczą do sprawdzenia był Map sensor , kupiłem inny, to samo! Pojechałem na szrot kupiłem ECU, testowałem go kilkanaście minut przed zakupem było dobrze, dojeżdżam do domu i po chwili stara bajka... Podmieniłem TPS - czujnik położenia przepustnicy , regulator ciśnienia paliwa, wtryskiwacz, i dalej to samo!
Co to jest?! Mam ochotę zawieść zaraz auto na złom.
