Fiat Punto I - Jak poprowadzić przewód zasilający wzmacniacz? Montaż głośników
servi16 30 Mar 2014 13:15 1368 3
  • #1 13458002
    servi16
    Witam na wstępie napisze , że szukałem podobnych tematów ale nie znalazłem nic co by mi pomogło. Mój problem polega na tym, że chce podłączyć wzmacniacz, podłączyłem już wszystko poza przewodem zasilającym, który nie mam kompletnie pojęcia którędy pociągnąć z budy pod maskę, czy jest jakaś możliwość poprowadzenia tego kabla bez rozbierania deski rozdzielczej? I druga sprawa jest tu ktoś kto pomyślnie zamontował głośniki w przednich drzwiach bez montowania paneli (najtańsze na allegro znalazłem za 300 zł) gdyż w tym modelu fabrycznie nie ma wejść na głośniki chce wstawić 16,5 głębokość montażowa 4,5cm. Myślałem żeby wyciąć ringi z MDFu wyprowadzić przewody przez drzwi i wkręcić głośnik z ringami do tapicerki. Tu pojawia się pytanie czy jak zamkne dopływ powietrza to czy głośniki nie będą się nazbyt grzały? Wybaczcie za chaos w tekście ale pisze z telefonu ;p
  • #2 13458070
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wejdź na forum Punto i tam na bank będą całe opisy + fotostory o CA w tym aucie.
    Sarever
    W tamtym roku na jesieni znajomemu montowałem sprzęt w Punciaku, nie pamiętam której wersji ale też nie jakiejś nowej. Przejście między budą, a maską znalazłem, idąc po lince od dźwigni do otwierania maski. Przechodzi ona przez taką gumę do komory silnika, i w tej gumie swobodnie można zrobić otwór by przeprowadzić przewód.
  • #4 13458639
    servi16
    Dzięki sarever troche roboty z tym było ale dało radę. To jeszcze mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat tych głośników
