Renault Megane I [ph1]- Nie świeci kontrolka od świec żarowych i auto nie odpala
Caamel 30 Mar 2014 18:02 5841 8
  • #1 13458949
    Caamel
    Witam, posiadam Renault Megane 1.9DT 90KM z 96r .Mam problem z odpaleniem auta ponieważ nie słychać elektrozaworu w pompie w wtryskowe co zatem idzie pompa nie podaje paliwa. Nie świeci mi się również kontrolka od świec zarowych. Sprawdzałem bezpieczniki, podawałem prąd do świec z akumulatorem i nadal nic. Kontrolka immo świeci tak jak wcześniej więc chyba bym go wykluczył.
  • #2 13459077
    piotrekwoj1
    Diagnostykę trzeba zrobić, na jakiej podstawie wykluczasz immo?
  • #3 13459081
    Paweł Szeredi
    Dioda od immobilisera gaśnie jak przekręcisz kluczyk?
  • #4 13459087
    Caamel
    Dioda od immo miga , mam to auto 3 lata i caly czas tak było .
    Nie moge zrobić diagnostyki ponieważ jestem u dziadka a najbliższy warsztat to 28km , a auto nie odpala.
    Te kable na zdjęciach to jednak brat zlutował , potem poszedł odpalić i tak sie stało, juz rozlutowałem i jest tak jak bylo na zdjeciach .
    Doszedłem do tego że po włączeniu zapłonu w kablach które umiesciłem na załoczniku czyli tych idących do pompy wtryskowej nie ma prądu , pewnie jest spalony bezpiecznik albo jakiś przekaźnik tylko nie wiem który dotyczy pompy , prosił bym aby mi ktos to przybliżył. Jęsli dołoże napięcie z aku do tego kabla włącza się takie charakterystyczne cykanie jak wcześniej tylko że jest sporo ciszej .
  • #5 13460209
    Paweł Szeredi
    To co cyka po podłączeniu napięcia to prawdopodobnie przestawiacz kąta wtrysku i to nic Ci nie da. Bez tego też by odpalił. Chodził by nie równo i dymił, ale powinien zapalić. Moim zdaniem to jednak jest immobilizer i do niego w domowych warunkach się nie dostaniesz.
  • #6 13461000
    Caamel
    Nie jestem pewien ale w tym aucie immo chyba jest wyciete. Nie dało się go zamknąć z centralki a jest. Odpinalem też ten czujnik pod podsufitka i wszystko działało
  • #7 13461102
    andrzej20001
    Cykać ma zawór pod tym stalowym jarzmem z 3 kabelkami.(fot.344) Do niego ma też dochodzić napięcie z kluczyka.
  • #8 13461619
    Caamel
    No właśnie , ale nie dochodzi mógłbyś mi powiedzieć który jest do niego bezpiecznik, lub przekaźnik ? Z góry dziękuje.
  • #9 13468790
    Caamel
    Problem rozwiązany temat do zamknięcia .
