GTX 260 - Elektronika a temperatury? Co oprócz wentylacji i chłodzenia ma wpływ?
noob44 31 Mar 2014 02:35 1899 5
  • #1 13460486
    noob44
    Cześć!
    Chciałbym się zapytać Was tak jak w temacie co oprócz chłodzenia, pasty i wentylacji ma wpływ na temperatury karty graficznej.
    Sprawa wygląda tak że mam kilkuletniego GTXa 260 który mi osobiście w zupełności wystarcza jednak jest tak gorący że obawiam się o jego żywotność. Uprzedzając, tak wiem że te karty to grzejniki, jednak 62 stopnie C podczas oglądania filmów na YT to chyba coś jest nie tak. Druga sprawa to to że po włączeniu FurMarka gdybym go zostawił na 1 min, tak 1 min, to spalę kartę. W ciągu 30 sec osiąga 100 stopni.
    Co prawda grzebałem przy chłodzeniu(nie wykluczam że po pierwszym otwarciu karty coś zepsułem w sensie nigdy jej nie zmontowałem tak jak była fabrycznie), zmieniałem pastę i thermopady, budę mam cały czas otwartą mimo to temperatura nie chce spaść dlatego ostatnim krokiem przed wyrzuceniem jej do kosza postanowiłem kupić chłodzenie, wybór padł na Gelid Icy Vision rev2.
    Jednak wracając do sedna tematu, co może być przyczyną takiego nagrzewania się karty oprócz wyżej wymienionych czynników. Chodzi mi po głowie że może jest jakieś zwarcie którego nie potrafię zlokalizować, nawet oglądałem luty pod szkłem powiększającym i starałem się prześledzić ścieżki w miarę możliwości :)
    Proszę podpowiedzcie mi co może być jeszcze nie tak z tą kartą.
    Za wszelkie podpowiedzi bardzo dziękuję i dam znać jak zainstaluję gelida czy to wszystko to była wina referencyjnego chłodzenia.(mam taką nadzieję)
    maciwi3
    Nie sądzę że coś uszkodziłeś, ewentualnie mogłeś dać termopady nie właściwej grubości.Sam osobiście rozkręciłem kilka dni temu moja 260-tkę, zmieniłem pastę i termopady oraz zmodyfikowałem chłodzenie.U mnie podczas grania temperatury dochodziły do niemalże 90stopni przy naprawdę dobrej cyrkulacji powietrza w obudowie (3x120mm wdmuchujące + 3x wydmuchujące).Teraz po mojej modyfikacji temperatury w stressie spadły o 25stopni a karta spokojnie podkręca się bez artefaktów z 560rdzeń na 730 a pamięci z 2000 na 2580mhz.Temperatury w idle z 65 mam 40 stopni max.Modyfikacja polegała na zdjęciu oryginalnego chłodzenia(obudowy + wiatraczka).Zostawiłem oryginalny radiator i zamontowałem na niego 120mm+92mm na sekcję zasilania.Na odwrocie karty zamontowałem radiator który pracował jako chłodzenie pasywne na 9600GT.Zamontowałem go na pamięciach które nomem omen nie grzeją się prawie wcale.Teraz mam ciszę i świetne temperatury.Pozdrawiam.
  • #3 13462573
    noob44
    Uff... uspokoiłeś mnie tym postem. W takim razie czekam na chłodzenie i wtedy zobaczymy jak będzie się sprawowała karta.
    Co do Twojej modyfikacji, pomysłowy Dobromir z Ciebie, chętnie zobaczę zdjęcia jak masz takowe pod ręką.
  • #4 13464556
    leven
    Poziom 37  
    Czasem trzeba samemu zadbać o chłodzenie swoich pupilków, bo producenci montują chłodzenia wyliczone na styk.
    Taki sprzęt przeważnie pracuje głośno i jest gorący, a po co, skoro można tanim kosztem zbić temperatury i hałas ?
    Przykładem może być montaż na taśmę dwustronnie przylepna termo-przewodzącą radiatorka na spodnią stronę PCB w miejscu galwanizacji tranzystorów mosfet sekcji zasilania GPU:
    Koszt parę zł... efekt... prawie 20 stC niższa temperatura tranzystorów.
    Ważne, żeby nie dokonywać nieodwracalnych zmian w konstrukcji kart, bo tego już nikt nie kupi, nie mówiąc o jakiejkolwiek gwarancji.
  • #5 13470473
    noob44
    A więc tak, obiecałem dać znać po zamontowaniu Gelida Icy Vision na ten piekarnik (gtx260)
    Powiem krótko, jestem w szoku! Do głowy by mi nie przyszło że ujrzę spadek aż o tyle stopni.
    Przed modyfikacja pracując na pulpicie osiągałem aż 62 stopnie oglądając filmy na YT wzrastało do nawet 64. Po modyfikacji jest stałe 40 stopni, siedząc na YT skacze do 42.
    Teraz najlepsze wcześniej nie mogłem puścić FurMarka na dłużej niż 30 sec, po modyfikacji przetrwałem 3 min :)
    Jedyne co mnie jeszcze martwi to temperatury sekcji zasilania. Jednak znalazłem na to patent. Na zagranicznym forum osoba miała ten sam problem z VRM i znalazła rozwiązanie. Pozwolę sobie załączyć link do forum na którym jest opisany sposób na rozwiązanie tego problemu.
    Sposób na VRM na g200
    A tutaj screen z przejścia FurMarka, zastanawia mnie tylko dlaczego temperatury pod koniec tak skoczyły. Mam zamiar jeszcze dać lepszą pastę termiczną.
    Temperatury FurMark
  • #6 13501746
    leven
    Poziom 37  
    Za wysokie masz temperatury na Gelid IcY.
    Jakiej pastę użyłeś ?
    Polecam Gelid Extreme.
    Na tym chłodzeniu pod obciążeniem powinieneś mieć nie więcej, jak 65 stC pod obciążeniem, ale nie w furmarku.
    Furmark potrafi rozgrzać kartę do temperatur niebezpiecznych, tym bardziej, że karty na chipie G200 nie mają ogranicznika mocy na sekcji zasilania, dla tego jest pompowana cały czas maxymalna moc do GPU.
    Testuj kartę w "Stone Giant"... Furmarka nie używaj, bo zniszczysz kartę.
    Link: http://downloads.guru3d.com/Stone-Giant-Public-Demo-download-2526.html
