Waga LFW TP-30 z 93r. - brak wskazań po kalibracji, dioda zera gaśnie
Daro198888 31 Mar 2014 10:20 2127 4
  • #1 13460801
    Daro198888
    Mam problem z wagą LFW Tp-30 z 93r. na starej elektronice bodajże hiszpańskiej. Otóż waga ważyła lecz posiadała błąd więc przeprowadziłem kalibrację wszystko przebiegło bez problemu waga wróciła do zera ale nie waży po położeniu obciążenia dioda zera gaśnie ale nic nie pokazuje poza 0.000. Przy kalibracji są działki i czujnik reaguje na położenie obciążenia więc czujnik jest sprawny. Może któryś z kolegów już kiedyś miał taki problem.
  • #2 13488135
    grzeban
    Witam, czy waga w całym zakresie ma wskazanie na poziomie - 0 - czy przy większej masie coś zmienia, bo z tego co pamiętam to w starych kitach Z-102, Z-103, Z-111, Z-112, Z-113, Z-114, firmy Campensa przetwornik nie wyświetlał warości ujemnych i np. wskazanie zmieniło się dopiero przy wartości dodatniej np. 10 kg Problem tkwił w ustawieniach wzmocnienia i poprawnej konfiguracji. W pomostowych prawdopodobnie było to samo w kitach Z-120 i Z-140 czyli sporo zworek w których można namieszać . Opisz co tam jest za elektronika i jaki program ( opis na Eepromie ) np.LB0PL101 to poszukam instr.serwisowej .
  • #3 13489216
    Daro198888
    Jutro w pracy zobaczę i dokładnie opiszę jaki tam jest program generalnie waga stoi sztywno na 0.000 kg jak sie nacisnie na szalkę coś mruga na wyświetlaczu ale nie pokazuje żadnej wartości konkretnej.
  • #4 13490279
    mawi2
    Na 99% to stara hiszpańska płyta z akumulatorem. KIT Z-140/2. Przypadkowo włączyła Ci się funkcja automatu wrzutowego. Waga czeka na kasę. Przestawił się jeden z parametrów. Dostępny podczas włączenia wagi z wciśniętym jednym przyciskiem, chyba "T" . Niestety jestem na wyjeździe i nie pamiętam jak ten parametr się nazywa, jednak jest tam tylko ten jeden i trzeba tę funkcję wyłączyć. Spróbuj może ci się uda. Jeśli nie to napisz jutro wieczorem powinienem być u siebie to sprawdzę, pozdrawiam.
  • #5 13490827
    Daro198888
    Elektronika Compensa a program Z-140-2-3
    Problem rozwiązany przy wejściu do serwisu w parametrze MODO była ustawiona funkcja PN i przy zmianie na P waga już normalnie waży. Dzięki panowie za pomoc! .
