Citroen C5 III (X7) - Jak przeprogramować BSI po wymianie modułu poduszek?
thorvald 31 Mar 2014 15:17 6681 13
  • #1 13461583
    thorvald
    Kupilem zestaw poduszek wraz z modulem wyciagniety z tego samego samochodu. Po zlozeniu i podlaczeniu wszystkiego Lexia dalej sypie bledami o poduszkach. Modul na 100% jest czysty. Gadalem z gosciem od ktorego to kupilem i mowil ze trzeba przeprogramowac BSI bo on szuka starego modulu, a widzi inny. W jaki sposob sie do tego zabrac ? Czy Lexia powinna umiec cos takiego zrobic ?
    Dziekuje za pomoc.
  • #2 13462293
    domex32
    Jak błędy się sypią, to otwórz drzwi, niech się sypią na zewnątrz...
    Co mamy Ci powiedzieć??
    Najpierw poprawić pisownie a potem ładnie opisać na forum, jakie błędy są w jakich modułach.
  • #3 13464212
    thorvald
    OK, więc o co mi chodzi na początek. W chwili obecnej nie mam fizycznego dostępu do samochodu i komputera, więc na początek chciałbym się dowiedzieć czy istnieje w ogóle procedura "wprogramowania" nowego modułu/sterownika poduszek do ECU samochodu. Moim zdaniem Lexia po inicjalizacji i połączeniu, skasowaniu wszystkich błedów i reinicjalizacji powinna zczytac konfiguracje samochodu taka jaka istnieje. Mogę się mylić. Nie wiem czy szukam w dobrym miejscu przyczyn, bo może one leżą w innym miejscu - stad dokładne komunikaty błędów podam jak w końcu usiądę do komputera i samochodu.
    Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że w samochodzie wystrzeliły przednie poduszki, czyli poduszka pasażera, kierowcy i kierowcy na kolana oraz napinacze pasów od pasażera i od kierowcy. Lexia te błędy wyświetlała przed wymiana kompletu poduszek. Kupiłem nowy zestaw poduszek wraz z czystym sterownikiem. Po założeniu wszystkiego i podpięciu na opornikach Lexia dalej wyświetlała błąd poduszek. Stąd zacząłem się zastanawiać czy sterownik, który posiadam na pewno jest "czysty". Zadzwoniłem więc do gościa i spytałem o co chodzi i mi powiedział, ze w "nowych" autach, sterownik poduszek (a raczej jego numer seryjny czy numer identyfikacyjny) trzeba wprogramować w ECU. Pytanie jest czy Lexia robi to z automatu i czy w ogóle to robi ? Czy potrzebuję jakiś soft do przeprogramowania EEPROMów etc ?
    Z góry dziękuję za pomoc i zainteresowanie.
  • #4 13464402
    jokerro
    Nowy sterownik jest inaczej skonfigurowany.Dlatego jest czysty i wali bledami.
    Nic niepodpopwiemy dopoki niepopdasz bledow.
    damdam
    najłatwiej byłoby zrobić to na starym sterowniku.
  • #6 13464472
    thorvald
    Rozumiem. Dziękuję za pomoc. Postaram się błędy podesłać, a w międzyczasie chyba dam komuś stary sterownik do resetu, bo niestety softu nie posiadam :(, a obecny najwyżej opchnę.
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję :).
  • #7 13468579
    thorvald
    OK więc podpiąłem się do samochodu komputerem i Lexia pokazała następujące błędy:
    Usterka trwała brak łączności z przednim prawym satelitą.
    Usterka trwała brak łączności z przednim lewym satelitą.
    Usterka trwała lewe boczne poduszki odpalone.
    Usterka trwała prawe boczne poduszki odpalone.
    Usterka trwała lewa boczna poduszka kurtyna odpalona.
    Usterka trwała prawa boczna poduszka kurtyna odpalona.
    Przypomnę tylko, że w moim aucie po wypadku wystrzeliły poduszki od pasażera i obie od kierowcy, aczkolwiek nie wystrzeliły kurtyny. Po zakupie całego zestawu poduszek wraz ze sterownikiem i zamontowaniu wszystkiego pojawiają się powyższe błędy. Wyciągnąłem dla testu opornik z poduszki kierowcy z kierownicy i Lexia wyłapała błąd tej poduszki. Po wsadzeniu opornika spowrotem błąd zniknął.
    Czy powinienem przypuszczać, że owy sterownik który dostałem rzekomo "czysty", taki nie jest ? Czy to jest wina tego, że ECU samochodu nie ma dokładnych/kompletnych informacji na temat nowego sterownika ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #8 13469371
    domex32
    Wygląda na powypadkowy sensor. Idzie zrobić telekodowwnie czy monituje ze telekodowanie uszkodzone?
  • #9 13470885
    thorvald
    Tak właśnie podejrzewam, że sterownik mimo wszystko jest powypadkowy. Dałem wczoraj swój poprzedni do regeneracji i powinien być gotowy na dzisiaj, także zobacze czy wszystko będzie git po wsadzeniu tego wyczyszczonego.
    Co do telekodowania, to o ile się orientuje, to wymaga połączenia z internetem w celu pobrania kluczy czy tam dekodowania... a tego zrobić nie mogę :(. Chyba że się mylę.
  • #10 13470893
    domex32
    Ręczne nie wymaga internetu.
  • #11 13471098
    thorvald
    Sprawa wygląda tak, że telekodowania jeszcze Lexia nie zaliczyłem nigdy, więc nawet nie wiem jak się za to zabrać szczerze mówiąc :(. Czytałem w Service Boxie Citroena, ale tam nie ma instrukcji jako takich, jest tylko wzmianka o tym, że takie coś się robi.
    domex32
    Nie musisz tego robić. Chodziło mi o to ze w powypadkowym sensorze nie da się zrobić telekodowania.
  • #13 13471558
    thorvald
    Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Jak dostanę zresetowany stary sterownik to dam znać czy wszystko poszło pomyślnie.
    Pozdrawiam!
  • #14 13497850
    thorvald
    No i nasze przypuszczenia się sprawdziły. Sterownik dałem do resetu i po podłaczeniu wszystkiego nie ma żadnego błędu, także sprzedali mi lipę z poduszkami.
    Dziękuję za odpowiedzi i pomoc!
