Opel Corsa B 1.4i 60KM - opóźniona reakcja na gaz. POMOCY!
31 Mar 2014 17:56 2709 9
  • Poziom 10  
    Witam serdecznie,
    posiadam Corsę B 1.4i 60KM z 1993 roku. Od pewnego czasu - zazwyczaj przy rozgrzanym silniku - po mocniejszym naciśnięciu pedała gazu silnik się zamula i potrzebuje ok. 2-3 sekund żeby nabrać mocy. Najgorzej jest na skrzyżowaniu kiedy chcę uciec szybko a auto się rozpędza jak słoń. Byłem z tym u jednego mechanika, który stwierdził, że to wina aparatu zapłonowego, wymienił mi palec + kopułkę + świecie + przewody. Do tego ustawił zapłon. Przez parę dni było dobrze a potem już znowu tak samo jak było przedtem. Cały problem w sumie pojawił się po wizycie w jednym warsztacie gdzie został mi wymieniony silnik krokowy, wtedy po raz pierwszy auto zaczęło tak zamulać przy dodawaniu gazu, ale problem sam z siebie ustąpił bo mocniejszym depnięciu na autostradzie. Teraz niestety nie wiem co mam zrobić, a nie mam zamiaru znów oddawać do warsztatu gdzie znajdą niby przyczynę a auto po paru dniach znowu będzie jeździło tak samo. W międzyczasie został wymieniony też filtr paliwa.
    Proszę o pomoc, bo nie mam już siły :-( A wydaje mi się, że przez to auto zaczęło więcej spalać, o wiele więcej... :?
  • Poziom 20  
    Wymyj przepustnice jakims dobrym środkiem z Wurtha albo Forcha powinno pomóc
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Silnik krokowy kupili nowy, dokładnie ten: Link
    Kiedy wyciągam wtyczke od krokowca problem nie znika.
    P.S. Na zimnym silniku zbiera się idealnie, tylko na rozgrzanym zamula.
  • Poziom 10  
    Przewody i świece na pewno dobrej jakości. Tego się nie obawiam. Gdzie się znajduje przepustnica i jak ją wyczyścić?
  • Poziom 8  
    Mam ten sam problem(corsa 1,4b 8v 94r), przyłączam się do prośby filipfifa i proszę o pomoc w usunięciu usterki (wymienione świece przewody filtr paliwa i powietrza).
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    PS. niema znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany.
  • Poziom 10  
    Ja nie mogłem się powstrzymać i spróbowałem samemu ustawić zapłon.
    Odkręciłem tą śrubkę przy aparacie zapłonowym i dałem trochę więcej stopni w prawo, obroty lekko się podniosły. Wsiadłem do auta i dodałem gazu - brak opóźnienia. Mechanik który mi ustawiał zapłon lampą stroboskopową po prostu ustawił na GMP czyli o dużo za późny zapłon i dlatego była taka przerwa w czasie pomiędzy moim naciśnieciem na pedał gazu a reakcją silnika. Spróbuj u siebie go ustawić. Teraz śmigam bez problemów i żadnego opóźnienia...
  • Poziom 8  
    Witaj filipfifa twój pomysł zadziałał, w moim przypadku należało cofnąć aparat w lewo a samochód odżył. Z twoją pomocą udało się usunąć usterkę bez żadnych kosztów.
    Dziękuje i pozdrawiam.
  • Poziom 21  
    Przepustnica w tym modelu świeci się jak psu jajka, bo jest non stop w strumieniu benzyny z wtryskiwacza. Więc Twoja porada nic tu nie pomoże, a ktoś straci parę złotych na preparat myjący.
