Fiat Punto II - Radio nie działa. Za małe napięcie?
coldwind 31 Mar 2014 20:01 3672 9
  • #1 13462604
    coldwind
    Witam. Moje Punto 2000r. nabyłem bez radia. Podpiąłem swoje jednak się nie uruchamia. Radio sprawdziłem u kolegi - działa. A więc miernik w dłoń, ustawiłem zakres na 20V prądu stałego i sprawdzam kostkę. Przewód od akumulatora oraz od stacyjki przy wyłączonej stacyjce wskazuje 0.07-0.08. Włączę zapłon - obydwa wskazują 0.24. Sprawdziłem bezpieczniki te małe w kabinie i pod maską - wszystkie ok. Dużych nie sprawdzałem. Zauważyłem jednak że nie ma dużej ilości bezpieczników w ogóle - nie znam się, nie wiem czy tak ma być.
    Model radia - Pioneer DEH-4000UB.
    Co to może być? Czy niezbędna będzie wizyta u elektronika?
  • #3 13462820
    coldwind
    Przy wpiętym radiu odczyt - 0.09
    Ten przekaźnik może być uszkodzony w takim wypadku?
  • #5 13462931
    coldwind
    Dzięki wielkie za pomoc! Widzę że zna się Pan konkretnie na rzeczy :) Faktycznie nie słychać pstryknięcia - u kolegi w starszym punto było je słychać. Dzisiaj już jest ciemno a więc jutro od rana będę szukał tego przekaźnika.
  • #6 13462973
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy Ty kolego czasem nie mierzysz napięcia pomiędzy dwoma plusami?
    Wątpię aby zniknęły 2 plusy jednocześnie - zobacz czy jest masa.
    Weź żarówkę i ją podłącz zamiast miernika i sprawdź czego brakuje - plusów czy masy.
  • #8 13463177
    coldwind
    Przykładałem czarny przewód miernika do masowego (czarnego) w kostce. Upewniłem się jeszcze przeglądając schematy więc na pewno nie mierzyłem dwóch plusów. Generalnie jeszcze jutro na spokojnie wszystko przejrzę. Ale jeszcze nie działa mi światło w kabinie (to na podsufitce) więc chyba jednak ten przekaźnik, jutro się okaże. W instrukcji znalazłem dwa:
    R12
    Zasilanie napięciem przez akumulator (funkcje
    podstawowe)
    R13
    specjalne)
    Pewnie to to.
    ociz
    Nie to. Żaden przekaźnik. Ktoś tu sobie bajki wymyśla.
    Zacznij od odłożenia miernika na półkę, bo się tu do niczego nie przyda, zwłaszcza nieodpowiednio używany. Sprawdź czy jest napięcie na bezpiecznikach nr 3 i 22, na obu ich nóżkach, kontrolką, i też nie żadnym ledowym wynalazkiem a taką z żarówką.
    edit:
    Zapomniałem dodać że chodzi o bezpieczniki w skrzynce pod kokpitem.
  • #10 13463343
    coldwind
    Wszystkie małe pod maską sprawdzane probówką z żarówką więc zostaje nr. 3 do sprawdzenia. Dam znać jutro co i jak.
