Brak sygnału we wzmacniaczu Pioneer GM-3400 po podłączeniu bez oryginalnej kostki
dapper 31 Mar 2014 20:25 2376 9
  • #1 13462723
    dapper
    Witam, zakupiłem wzmacniacz Pioneer'a Gm-3400. Podłączam wszystko i nie ma sygnału. Czytałem tematy związane z tym wzmakiem i podłączaniem go i nadal czegoś nie rozumiem. Otóż warto wspomnieć, że nie mam tej orginalnej 3 pinowej kostki więc zrobiłem to tak :
    Do Powera dałem + z aku
    Do GND dałem - z budy
    Do wejść głośnikowych to normalnie głośniki
    Do czinczy czincze :D
    No i nie miałem tej kostki orginalnej, więc zmodziłem własną i jeden pin podpiąłem do remote a drugi ( środkowy) zwarłem z głównym +..
    Normalnie czerwona dioda się pali, lecz nie ma nic po za tym.
    W innym temacie czytałem, że trzeba zewrzeć masę z masą czincza, ale no jak się pytam !? :P
    Mam nadzieję,ze pomożecie :) "+" czekają :) Pozdrawiam !
    LXT
    Czerwona dioda nie sygnalizuje przypadkiem "protect" ?
  • #3 13463121
    dapper
    Pod nią jest Power :D Więc wydaje mi się, że to chyba od aktywności wzmaka. Nie ma tam diody protect z tego co zauważyłem :/
    LXT
    Podaj na chinche sygnał "z palca" - w głośnikach powinno być słychać "buczenie".
  • #5 13463293
    dapper
    Nie bardzo rozumiem ocb z palca :P Ale masą dotykałem czinczów i słychać było w momencie dotkniecia buczenie w głośnikach :)
    LXT
    No to wzmacniacz działa. Wygląda na to, że sygnał z radia nie wychodzi.
  • #7 13463441
    dapper
    Hm.. W takim bądź razie trzeba walczyć z remote.. No nic jutro jeszcze popatrzę i się okaże :)
  • #8 13464963
    jurand87sca
    Witam. Może to pomoże..
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic347007.html
    "Jeśli chcesz sam wzmacniacz odpalić w warunkach warsztatowych to musisz masę cinch zewrzeć z masą zasilania."
  • #9 13465454
    dapper
    Tak kolego :) To samo napisałem kilka postów wyżej :) Że nie rozumiem o co z tym chodzi :)
    Co do wzmaka wracam właśnie z garażu i .. nic ! Wszystko podłaczone ok. Sprawdzałem kombinację na kilka sposobów i nic.. zero. Ponad to wziąłem drugi wzmak, który myslałem ,ze jest spalony, ale chyba nie jest bo go podłączam i nie świeci się protect tylko power, ale mi mo to i podłączenia go poprawnie tez nie ma dźwięku.. przy radiu też mam wszystko ok podłączone, wiec ja juz nie wiem.. kable były niedawno kupione, ale wątpię, zeby to one były wadliwe.
  • #10 13470316
    jurand87sca
    No tak nie dopatrzyłem..:D Jakie radio? Tańsze przewody rca często mają plastikowy trzpień we wtykach które się ułamują w środku.. Jeśli obydwa wzmacniacze nie grają to albo ubite radio albo przewód.. W dodatku głośnik na telefonie grał bo telefon na wyjście jak by już wzmocnione do zasilania słuchawek. Z radia jest to tylko wyjście z przedwzmacniacza.. Ale coś tam bardzo po cichu powinno być niby słychać.. Zamiast radia na testy można podpiąć telefon, jakieś mp3 albo jakikolwiek inne źródło dźwięku do samego wzmacniacza.. Z tą masą chodzi o to że trzeba pociągnąć kabel z zacisku GND zasilania i podczas prób przymocować ją do obwódki jednej lub dwóch na raz w gniazdach rca.. Bo w oryginale masa sygnałowa była masą z radia.. Ponoć w przewodach z tak zwaną żyłą sterującą nie do końca jest ona przewidziana jako remote a jako dodatkowy przewód właśnie masy miedzy radiem a wzmacniaczem.. Niektóre starsze wzmacniacze miały na ściance od strony rca śrubkę właśnie do przykręcenia tego przewodu.
