Opel Astra III Z14XEP - Stałe wskazania sondy lambda, duże spalanie
Szaflik 31 Mar 2014 21:06 9297 15
  • #1 13462942
    Szaflik
    Jestem posiadaczem Opla Astry 1.4 Z14XEP (2006 rok). Miałem okazje podpiąć go pod OP-COMa i z tego co zauważyłem to wskazania jednej z sond lambda wyglądają niebezpiecznie. A mianowicie utrzymywane są na stałym poziomie 449mV, bez względu na obroty silnika na biegu jałowym (tylko tak testowałem). Druga sonda reaguje zmianą napięcia wraz ze zmianą obrotów. Czy takie wskazania sugerują uszkodzenie sondy lambda ?
    Z innych niepokojących objawów wymienić można dość wysokie spalanie na poziomie 9.5l/100km (jazda po mieście). Staram się jeździć delikatnie, jednak niewiele to daje. Wcześniej myślałem, że to wina zimy, jednak teraz temperatury są już dodatnie a spalanie nadal jest wysokie. Dodatkowo po starcie silnik przez krótki okres szarpie zarówno przy wciskaniu gazu jak i jego gwałtownym puszczaniu. Czy te objawy mogą potwierdzać awarie sondy ?
  • #2 13463140
    andrzej20001
    Sonda trup.Powinna oscylować 0.2-0,8V
  • #3 13463286
    Szaflik
    Czy ta diagnoza jest pewna na 100% ? Taki stan nie mógł by być spowodowany przez uszkodzenie przewodów etc ? Nie chciał bym wymieniać sondy bez pewności, że jest martwa ;) Jeżeli tak, to jaką sondę polecasz ? Oryginał czy jakiś zamiennik ?
  • #4 13464099
    andrzej20001
    Podejrzałem teraz twój screen i jeśli sensor 2 stoi na 0,5v to jest ok. Sensor 1 ma oscylować. Zrób jeszcze pomiar spalin na wolnych i na 3000obr i podaj wynik.
  • #6 13464295
    autoas
    Szaflik napisał:
    Pomiar spalin można wykonać OP-COMem ?
    To znaczy, że się nie znasz i nie potrzebnie grzebiesz w aucie...
  • #7 13464366
    Szaflik
    Masz racje - nie znam sie dlatego pytam innych którzy sięznają. Wiem ze moge sprawdzic przepływomierz, co do spalin to wiem że trzeba od zewnątrz do tego podejść analizatorem - jak pisałem - na przeglądzie nie było z tym problemów. Wolal bym "nie grzebać", ale znając życie jak pojade do warsztatu to na 200zł sie nie skonczy, a nie wiem czy faktycznie coś jest nie tak z samochodem czy to tylko moje nieuzasadnione obawy.
  • #8 13464488
    autoas
    To nie jest niepokojący wynik...
  • #9 13464729
    Szaflik
    Liczyłem że te 9.5L jednak da się jakoś uszczuplić przynajmniej na jakieś 8l ;/ W trasie wychodzi mi średnie spalanie na poziomie 6L. Czy w takim razie szarpanie przy starcie przy wciskaniu gazu i dość szybkim puszczaniu również nie jest niepokojącym objawem ?
  • #10 13464863
    ociz
    I to ma być dużo jak na wyżyłowany mały silniczek w ciężkiej budzie? Jak dla mnie spalanie jest w normie.
  • #12 13465000
    autoas
    Szaflik napisał:
    przywyknąć do wiru w baku
    Raczej szukaj tańszego auta i oszczędniejszego...bo....piszesz takie lamenty...
    Tak na marginesie jak chcesz mieć jakiekolwiek auto dobrze się sprawujące to trzeba jeździć od czasu do czasu lub regularnie tak jak kiedyś do dobrego warsztatu i płacić za rzetelną usługę...takie życie...
  • #13 13465371
    Szaflik
    Właśnie problem w tych dobrych warsztatach i rzetelnych usługach... ale to inna kwestia.
    Niestety ... "dobry mechanik" doradził Opelka z małym silnikiem 1.4 w benzynie .. mial malo palic i byc git na miejską jazdę ... wyszlo jak zwykle ;) Niestety jest to mój pierwszy pojazd i nie mam doświadczenia w kwestiach motoryzacyjnych.
  • #14 13466439
    marac
    Może to miała być Corsa? Na pewno tańsza w utrzymaniu.
    Apropos spalania 9,5 to bardzo dobry wynik. Ten model z tym silnikiem potrafi łykać do 12 w mieście.
  • #15 13466728
    Szaflik
    No dobra .. skoro tak, to zostawmy już to spalanie - jakoś przeżyje ;) ... a coś w kwestii tego szarpania ? Da się z tym żyć, jednak jest to dość mocno denerwujące zjawisko i czasami ni stąd ni zowąd robi się kangurek. Jakieś sugestie ?
  • #16 13892575
    tomaszk23
    Wymień sonde lambda jest uszkodzona.
    ja mam 1.4 w corsie i twierdze że to dobre silniczki mam X14ZS.
    Dal ciebie powinno to wygladac tak .
    wymina Sondy
    Komputer i ksacje błedow.
    Silnik dobry l ub nie.
    sprawdz stan paska rozrządu .
