Harry II i Pirat - Piszczy w głośnikach radia FM po naciśnięciu PTT.
Krzyt3k 31 Mar 2014 21:46 2244 5
  • #1 13463173
    Krzyt3k
    Mam taki zestaw jak wyżej. Wszystko działało git, problem zaczął się jakiś miesiąc temu. Do tej pory jeździłem tak, bo nie przeszkadzało mi to strasznie ale w końcu chciałem zrobić z tym porządek. Po naciśnięciu przycisku PTT słyszę piszczenie w głośnikach radia FM. Jak wyłączę radio to i CB nie piszczy w głośnikach. Pomyślałem, że trzeba dostroić antenę co zrobiłem, ale efekt dalej taki sam. Zmieniłem zasilanie spod zapalniczki praktycznie bezpośrednio pod akumulator. Dalej to samo - piszczy. Po próbie zdjęcia anteny z dachu magnes został na dachu a resztę miałem w ręku :) Pożyczyłem od kumpla radio i podłączyłem (pod swój kabel ) słychać piszczenie. Pożyczyłem jeszcze antenę President ML145 podłączyłem początkowo coś piszczała więc odłączyłem. Za parę godzin chciałem ją podstroić - podłączyłem jeszcze raz i już nie piszczala. Tak jeździłem wczoraj i dzisiaj aż do czasu, jak chciałem ją lepiej dostroić SWR był ok 1,5. Jeszcze nie zdążyłem nic ruszyć włączam radio, a tam znowu pisk w głośnikach. No ręce opadają. Nie wiem czego się czepić teraz. Sprawdzałem moje radio w innym samochodzie pod inną anteną i jest ok. Dodam, że jak rozkręcę CB na maxa, to słyszę jakieś zagraniczne rozmowy na 19 kanale. Pytałem jak mnie słychać raz mówili mi ze czysto a raz że piszczy - a w głośnikach od radia piszczało w obu przypadkach. Nie wiem co już myśleć co tu jeszcze zrobić?
    Moderowany przez Olek II:
    Tytuł oraz treść postu poprawiłem.
  • #2 13463289
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Krzyt3k napisał:
    Jeszcze nie zdazylem nic ruszyc wlaczam radio a tam znowu pisk w glosnikach. No rece opadaja.
    Problem znany już chyba od Marconiego. :D
    Nie wiem czego sie czepic teraz.
    Bardzo prostym rozwiązaniem jest odkłócenie swojego odbiornika UKF z emisją FM. :cry:
    O odkłóceniu innych odbiorników radiowych od silnego pola w.cz. pisaliśmy już parę razy na tym forum.
    Kilka podpowiedzi :
    - przewody od głośnika na pierścieniu ferrytowym z materiału np. F-2000 lub podobnym
    - przewody zasilające na pierścieniu ferrytowym
    - w najgorszym "przypadku" ingerencja w odbiornik radiowy i równolegle do masy wszystkich wejść na m.cz. - blokować szeregowo kondensatorem około 1nF
    - inne ułożenie kabli [koncentrycznego od CB] i/lub [przewodów głośnikowych w FM-radio]
  • #3 13466150
    Krzyt3k
    Zrobiłem pierścień ferrytowy, piski całkiem nieźle ucichły (nie do końca) ale jak zapytałem jak mnie słychać to każdy mówił ze piski słychać ;/ Podjechał kumpel samochodem wziąłem do niego moją antenę i radio i u niego igła. Czysto i wyraźnie. Wróciłem do siebie podłączyłem radio bezpośrednio pod akumulator i TEŻ igła. Z tego morał taki że mam jakieś zakłócenia w instalacji ale gdzie i co to czarna magia. Myślę tylko gdzie tu podłączyć radyjko żeby było wygodnie i nie ciągnąć kabli do akumulatora :)
  • #4 13466268
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Wydaje mi się, że nie do końca jesteś w temacie radiokomunikacyjnym i dlatego zadajesz kolejne pytania/sugestie :
    Krzyt3k napisał:
    Zrobiłem pierścień ferrytowy ...
    Wyjaśnij proszę co to znaczy, że "zrobiłeś". :?:
    Teraz "przyszedł" taki "moment", że teraz musisz sprawdzić Alternator i Akumulator w kwestii tych "zakłóceń". :cry:
    Dość proste rozwiązanie :
    - masa podłączona do obudowy radia
    - masa podłączona do masy/GND anteny
    - masa to masa - czyli najkrótsze podłączenie przewodem średnicy około fi3mm o długości nie większej jak 10cm
  • #5 13466317
    Krzyt3k
    1. Faktycznie źle się wyraziłem, po prostu wziąłem pierścień i na niego przewody. Pierścień z zasilacza komputerowego.
    2. W jaki sposób sprawdzić alternator tudzież akumulator ?
    3. Nie chodzi o masę tylko o +
    Sprawdziłem ładowanie i jest 13,90V to chyba wskazywało by na to że coś się dzieje z alternatorem? Jak dodam gazu to skoczy do 14,02 max. Z tego co mi wiadomo to 14,4 powinno być.
  • #6 13508232
    sp3hbf
    Kolego prosta naprawa, rozbierz mikrofon lutownica do ręki i z wkładki mikrofonowej elektret`owej wywal diodę i kondensator a po takiej przeróbce nie będzie żadnych pisków co najwyżej zmieni się tembr twojego głosu.
    Wpis poprawiłem jako "kosmetykę wpisu". [SP5ANJ]
