bartosz789 Bzdury piszesz Kolego.
bartosz789 napisał: Kupujesz kabel z dwóch stron mini-jack oraz przejściówkę z mini-jack na duży jack.
bartosz789 napisał: W monitorach masz jedno złącze XLR. Kupujesz kabel XLR -> Mini-Jack (jeden). Następnie podłączasz mini-jack do złącza w laptopie, a złącze XLR do monitora. Kabel ten jest kablem stereo, więc potrzebujesz tylko jeden. Istnieją również kable mono, więc przed kupnem dowiedz się dokładnie czy jest to XLR Stereo.
Z laptopa masz wyjście stereo na mini jacku. Musi być więc kabel, który z takiego wyjścia będzie miał "rozszycie" (może być przejściówka) na dwa osobne kanały/kable - jeden do lewej kolumny i jeden do prawej. Nie wiem czy jest coś takiego do kupienia, ale na pewno da się zrobić.
W kolumnach są dwa rodzaje wejść - jeden to duży jack, a drugi XLR. Nie wiem jak jack, ale XLR na pewno jest wejściem SYMETRYCZNYM (nic wspólnego ze stereo). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby podłączyć sygnał asymetrycznie. W takim wypadku "gorący" przewód (żyła sygnałowa) ma być polutowana do styku 2 w XLR'ze, a masa (oplot) do styku 1. Takie dwa kable muszę się spotkać w mini jacku - gdzie gorące żyły podłączone by były do "TOP" - lewy kanał i RING - prawy kanał. Oplot wspólnie do masy wtyczki.
W wypadku kabli z dużym jackiem do kolumn mogą to być jack'i mono - gorące żyły do TOP, a masa (oplot) do masy wtyczek.
Amen.
