TermopastyTermopasty
Deutz f4l 913 dobranie grubości podkładki pod głowicę
01 Kwi 2014 18:36 4911 8
  • Poziom 2  
    Robię remont silnika deutz 913 i chciałbym się dowiedzieć jak praktycznie zmierzyć grubość podkładki pod głowicą do których krawędzi mierzyć?
    pozdrawiam i liczę na info
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 20  
    Przed założeniem głowicy wkładasz np. plastelinę, czy inny materiał łatwo odkształcalny. Po dokręceniu wszystkich szpilek z odpowiednim momentem obracasz wał o 360 stopni. Następnie po zdjęciu głowicy mierzysz grubość odkształconej próbki. Dobierasz uszczelki tak, aby ta wysokość wynosiła 1.0 mm - 1.2 mm.
  • Poziom 2  
    Dzięki za info ale wytłumacz mi bardziej szczegółowo w które miejsce tą plastelinę
    czyli jeszcze raz muszę odkręcic głowicę? czy nie można tego inaczej zmierzyć?
  • Poziom 20  
    Zakładasz centralnie na środek tłoka, jak najbliżej komory spalania. Można uformować plastelinę w cienki wałeczek i przeciągnąć ją przez komore spalania. Najlepiej do tego nadaje się odpowiedni drut, ja robiłem to plasteliną. Bez demontażu głowicy nie można określić tej wysokośći.
  • Poziom 28  
    Widziałem tą operację wykonaną przy pomocy cyny do lutowania ( drutu). Może i łatwiej/pewniej można wtedy zmierzyć.
  • Poziom 2  
    dzięki za info
    Dzisiaj rozmawiałem z fachowcem od silnikówi on powiedział mi że jak włożę cylinder i tłok wysunę w gmp to rant tłoka musi być równo z cylindrem wtedy daję grubość 1,25 podkładkę i jest ok co wy na tą teorię ? moim zdaniem jest to praktyczniejsze niż dokręcać głowicę, przecież szpilki też mają swoją wytrzymałość i jest ryzyko że się ukręcą w bloku , w tamtym roku remontowałem silnik od innej koparki i miałem spory problem bo mechanik ukręcił 12 szpilek .
    pozdrawiam Krzysztof
  • Poziom 20  
    Szpilki nie ukręcą się o ile są w dobrym stanie, nie są wyciągnięte i dokręcane są prawidłowo przy użyciu klucza dynamometrycznego i kątomierza. Metoda którą opisywałem jest zalecana przez producenta tych silników. Zresztą, nie wiem czy zawsze dokładnie ustawisz tłok w gmp z cylindrem. Na jednym może być 0.15mm-0.20 mm mniej lub więcej, a tego gołym okiem nie zauważysz, a różnica podczas pracy motoru będzie, bo sam ten temat już przerabiałem.
    Do tej metody, jeśli chcemy użyć drut, to tylko o odpowiednim stopniu plastyczności, aby nie uszkodzić tłoka oraz głowicy.
  • Poziom 43  
    rzemyk90Twierdzisz, że plastelina jest zalecana przez producenta silnika? Ciekawostka.
    Odległość mierzysz wkładając drut pomiarowy równolegle do koła zamachowego, bo w poprzek masz zagłębienia na zawory.
    Świetny FUCHOWIEC ciekawe czy uwzględnił przy tym stopień podebrania głowicy i różnice w wysokościach cylindrów od poszczególnych producentów. Nie wspominam o tym, że nie ma podkładki 1,25.
    .. i miałem spory problem bo mechanik ukręcił 12 szpilek .
    Dupa a nie mechanik. Ciągnął, aby urwać a nie żeby odkręcić. Używam wszystkich możliwych metod, aby szpilki nie ukręcić. Traktuje to jako ostateczność. A i na urwane mam w miarę szybkie sposoby. Chociaż czasem zdarza się jakaś oporna i trzeba poświęcić na nią po urwaniu 30-40 minut.
  • Poziom 20  
    Nigdzie tego nie napisałem. Sam użyłem plasteliny-zdała egzamin. Napisałem, najlepiej do tego nadaje się odpowiedni drut.
    Nie pisałem o położeniu pomiaru w miejsce zagłębień na zaworach..
