Posiadam silnik na magnesach trwałych 2700RPM 24V i 16A
Czy jak dwukrotnie zwiększe napięcie zasilające do 48V i oczywiście jeśli bede pamietał aby nie przeciążać silnika tal aby maksymalnie ciągnął te 16A
to czy może on tak pracować ?
bo chyba nie bedzie sie bardziej grzał bo tu liczy sie prąd
więc jedyne niebezpieczeństwo to takie że on jest zaprojektowany na 2700RPM a poprostu obudowa może nie wytrzymać ale spalić sie nie może jesli nie przekrocze 16A
i jeszcze jedna sprawa to jak to podwyższone napięcie ma sie do sprawności silnika
bo wiem że jesli napięcie jest niższe niż nominalne to sprawność jest wtedy mniejsza a co dzieje sie w przypadku wyższego napięcia niż nominalne oczywiście przy założeniu że nie bede go obciążał by nie przekroczył tych 16A ?
