Wybór pompy hydraulicznej do ciągnika SAM.
01 Apr 2014 19:24 2706 5
  • Level 8  
    Witam. Właśnie robię ciągnik sam i mam takie pytanie. Jaką pompę hydrauliczna dać do rozdzielcza blotnikowego od ursus c 330?
  • Helpful post
    Level 29  
    A miejsce montażu pompy i napęd?
    Proponuje pompy produkcji rosyjskiej, duży wybór w wydajności i kierunków obrotu, wytrzymałe i tanie w zakupie.
    Pompy typu NSZ. Taka NSZ10 jak w T-25 powinna w zupełności wystarczyć jeśli siłownik nie za duży.
    Tylko chyba rozdzielacz błotnikowy z C-330 nie miał zaworu przeciążeniowego.
  • Level 8  
    Napęd był by przy kole pasowym od silnika tico.
  • Helpful post
    Level 31  
    NSZ 10 jeden pasek nie pociągnie. U mnie napędzają ją 2x12. One też mają co robić. Nie zmienia to faktu, że faktycznie wybór tego typu pompy powinien być najrozsądniejszy. Jeden pasek napędza słabsze pompy np w TZ4K14. Tamta ma ok. 50 bar. NSZ 10 ma 160.
  • Helpful post
    Farm machines specialist
    Tyle nabije ile ustawisz zawór ale faktycznie to ciśnienie jakie przeważnie jest w podnośnikach lub większa. Pamiętaj że wałek tej pompy nie może przenosić obciążeń poprzecznych. Czyli nie możesz bezpośrednio na niego założyć koła pasowego. Druga sprawa obroty. Jest przystosowana do pracy w zakresie obrotów 700-2500.
    A i trzecia sprawa są trzy rodzaje tych pomp które maja takie samo mocowanie ale inną wydajność nsz-10, 14 i 16. I sprawdź kierunek obrotów są prawe i lewe.
  • Level 8  
    U mnie powinna obracać się w prawo.
