opel zafira z18xe - dodatkowa masa na sonde mogła uszkodzic sterownik?
dejwix 01 Kwi 2014 21:10 3798 7
  • #1 13466293
    dejwix
    witam. posiadam opla z silnikiem z18xe . miałem zle wskazania sondy. Z postów wyczytałem ze mozna podłaczyc dodatkowa mase na sonde. pytanie moje jest czy dodatkowa mase mogłem uszkodzic sterownik??? po odłaczeniu dodatkowej masy parametry sondy teraz całkowicie stoja.
  • #2 13466471
    jaaadziuru
    Która sonda? przed czy za katalizatorem?
  • #3 13466523
  • #4 13466590
    dejwix
    to w czym moze tkwic problem? jak jest podłaczona dodatkowa masa to sonda pracuje jak odepne to sonda stoi.
  • #5 13466696
  • #6 13466806
    dejwix
    no tak ale sondy pracowały do póki nie dałem masy dodatkowej, gdy mase odłaczyłem wartosci sondy stoja, z masa pracuja. dlatego pytam czy ta masa mogła uszkodzic sterownik
  • #7 13467033
  • #8 13467098
    diodabg
    Poziom 30  
    non e vero italiano napisał:
    Masz uszkodzony sterownik silnika
    Tu jest problem kolego sam robiłem to już w kilku autach a w pierwszym poprawiałem aż 3 razy bo ciężko się to lutuje ...
    Problem leży w sterowniku producent zaleciał w kulki i w środku ecu jest płytka która jest lutowana drucikami które pod wpływem wstrząsu się łamią i wychodzą dziwne błędy ostatnio który robiłem nie widział egr a kiedyś miałem z twoim problemem.
    Kumaty elektronik albo nawet ten co naprawia telewizory zrobi ci to w godzinkę ...
    Masz tu przykładowy link.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2575577.html
    Powodzonka ;)
