Dłubię powoli obudowę aluminiową do wzmacniacza i napotkałem pewien problem. Jeżeli wszystkie połączenia wykonam za pomocą śrub i nakrętek, to będę miał bardzo utrudniony dostęp do czegokolwiek. Znowu elementy są tak cienkie, że nie da się wykonać solidnego gwintu, żeby śruby po prostu wkręcać z zewnątrz. Jest możliwość przyklejenia nakrętek od wewnątrz, ale w przypadku jakiś zmian, będę musiał się męczyć z odrywaniem - chcę uniknąć klejenia.
Wymyśliłem zastosowanie tulejki gwintowanej po obu stronach z kołnierzykiem sześciokątnym, coś jak TO. Przełożyłbym to przez otwór w kolejnej płaszczyźnie, mocno skręcił nakrętką, a wtedy z zewnątrz mógłbym swobodnie wkręcać śruby. Tylko wszystkie tuleje z linku są calowe, a ja potrzebuję metryczne. Gdzie tego szukać? A może coś innego?
