Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 2007 - problem z wchodzeniem 4 biegu, co sprawdzić?
skunk 02 Kwi 2014 10:18 2853 4
  • #1 13467629
    skunk
    Citroen Xsara Picasso 1,6 HDi (2007 r, 70 000 km przebieg).
    Problem od paru dni.
    Podczas jazdy nie zawsze wchodzi 4 bieg ( z innymi nie ma problemu). Zdarza się to średnio raz na 3-4 razy. Muszę wtedy albo mocniej go wbijać, a jeśli to nic nie daje puścić sprzęgło i wcisnąć na nowo.
    Ostatnio miałem regeneracje przekładni i wymianę rozrządu, ale to raczej nie ma nic z tym wspólnego.
    Jako laik proszę o napisanie co może być przyczyną, bo kolejny wysoki koszt mnie chyba wykończy...
    Dzięki za pomoc
  • #2 13469347
    irek924
    Witam a co było robione w tej przekładni.
  • #3 13470638
    mczapski
    Poziom 40  
    Tajemniczo brzmi owa regeneracja przekładni. Może chodzi o tłumaczenie z angielskiego - skrzyni biegów? A jeśli tak to jaki zakres? Na pierwszy rzut sprawdzałbym ilość oleju jako, że jakość w tych warunkach atmosferycznych raczej bez znaczenia. A może sprawa mechanizmu przełączania (zużycie przegubów cięgien, zużycie poduszek zawieszenia zespołu napędowego itp). Więc jako laik udaj się do wykonawcy usługi.
  • #4 13470717
    skunk
    Chodziło o regenerację przekładni kierowniczej z powodu wycieku płynu.
    O dziwo dziś nie ma problemu z wrzucaniem 4. Muszę obserwować co się dzieje.
    Znajomy sugerował, że po wymianie rozrządu mogły się rozregulować poduszki i stąd problem z 4. Jak gadałem z mechanikiem co robił rozrząd to raczej wykluczał poduszki.
  • #5 13470915
    irek924
    Moim zdaniem jeśli regenerowana była przekładnia kierownicza to musiała ona być wyciągnięta a przecież przy przekładni idą cięgna do biegów może zostało coś źle ustawione i za to te biegi nie wchodzą dobrze, sprawdź dokładnie cały mechanizm zmiany biegów.
