Vw passat b5 1.9 tdi drgania w kabinie na wolnych obrotach
Kriszman 02 Kwi 2014 19:44 18975 12
  • #1 13469272
    Kriszman
    Mam silne drgania w passacie 1.9 tdi 2003 na wolnych obrotach. Nowa dwumasa, nowe poduchy vw. Drgania tylko w temperaturze zewnetrznej powyzej 15 stopni C. Cala zime zero drgan. Na zimnym silniku zero drgan. Po podniesieniu maski silnik pracuje idealnie a jak wsiade do srodka to masakra. Trzech mechanikow rozlozylo rece. I co ma do tego temperetura zewnetrzna? Widzialem wczesniej podobne tematy w 2009 ale bez rozwiazania. Czy ktos juz rozwiazal ta zagadke?
  • #2 13469336
    irek924
    witam a dawno ta dwu masa była wymieniana
  • #3 13469445
    Kriszman
    W lipcu 2013 ale bez powodzenia poprawy, od tamtej pory nie moge dojsc co to moze byc.
    Ale czy dwumasa ma cos do temp. Otoczenia? Poduchy wymienilem bo podobno stare jak dostaja temp. to miekna. Ale okazalo sie ze tez nie to. Kolo alternatora nawet nie sprawdzalem bo co ma do tego temperatura. Na chlopski rozum to musi byc cos co zmienia zachowanie pod wplywem temperatury
  • #4 13469584
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jak wygląda kąt wtrysku na ciepłym i zimnym silniku?
  • #5 13469706
    Kriszman
    Jutro sprawdze, ale silnik chodzi idealnie caly czas czy cieply czy zimny, problem powstaje kiedy na zewnatrz wychodzi slonce I temperatura przekracza 15stopni. Cala zime zero drgan, zaczyna sie wiosna zaczynaja sie drgania
  • #6 13533279
    korek76
    Witam Kriszman czy rozwiązałeś ten problem z drganiem ja mam ten sam problem tylko po wyżej 20C.Ja zauważyłem że jak przytrzymam wydech z tyłu to drganie jakby ustawało,ale co ma do tego temperatura zewnętrzna????
  • #7 13533305
    Kriszman
    Niestety nie udalo sie tego rozwiazac
  • #8 13533607
    korek76
    A łącznik elastyczny wymieniałeś ja jak przytrzymam rurę wydechową z tyłu drganie ustępuje.
  • #9 13534847
    Kriszman
    Czekam na troche slonca i sprawdze, bo narazie chodzi jak zegarek.dzieki za wskazowke, mam nadzieje ze w koncu trafie
  • #10 13925423
    budrys6699
    Czy udało się Panu rozwiązać temat drgań w passacie ?
    Dokładnie mam ten sam problem co opisał Pan w poście
  • #11 13926465
    Kriszman
    Lacznik elastyczny I nowe gumy podtrzymujace wydech rozwiazaly problem Bo 2 latach. Nie sluchaj mechanikow ktorzy mowia ze gumy sa zdrowe po obmacaniu Bo to gowno prawda. Stare gumy miekna kiedy temperatura zewnetrzna + temp wydechu sie zwiekrza Mimo ze wygladaja ok. Zmien same gumy I to powinno rozwiazac problem. Ja niestety zostalem naciagniety na wymiane polowy auta.
    Powodzenia
  • #12 13926794
    budrys6699
    Postaram się w takim razie przyjrzec dokladnie wydechowi i zobaczymy co bedzie dalej
    Napisze za jakis czas co udalo sie zrobic
  • #13 13935473
    budrys6699
    Wymieniłem gumy na wydechu
    Plecionki nie wymieniałem ponieważ w dobryn stanie
    Nie telepie już skrzynią biegów ale czuć po bucie że męczą go jakieś wibracje
    Nie jest to już jednak takie męczące jak wcześniej
    Być może gdzieś jeszcze jest jakiś problem ale nie wiem już gdzie szukać
