Fiat Bravo 1.8 GT - Kontrolka ładowania świeci bez kluczyka, brak ładowania
Adian12 02 Kwi 2014 21:03 1158 11
  • #1 13469649
    Adian12
    Witam. Mam problem z Bravo a chodzi o to że nie ma ładowania niby że to prosta sprawa że alternator itp ale jest mały problem że gdy akumulator jest podłączony i kluczyki są nie wsadzone w stacyjkę kontrolka od ładowania się pali po wsadzeniu i włączeniu zapłonu już się nie pali a po zapaleniu też się nie pali a ładowania nie mam wymieniłem alternator ale problem wciąż jest. Pomoże ktoś ?
  • #2 13469986
    nikusert
    Poziom 41  
    Odłącz przewód od kontrolki ładowania przy alternatorze zacisk D+.Jeżeli problem zniknie czyli kontrolka zgaśnie ,to masz uszkodzony alternator.Jak nadal świeci ,mogą być zwarte przewody,czyli dostaje się napięcie na przewód od kontrolki.
  • #3 13470014
    carrot
    Moderator Samochody
    Zwarcie D+ do B+, czy jest to wina przebitej diody w alternatorze, czy wiązki kabli, to już trzeba sprawdzić
  • #4 13471638
    Adian12
    Jak odłączę byle który kabel od alternatora to kontrolka gaśnie
  • #5 13471753
    andrzej20001
    Uwalone diody.
  • #6 13473720
    nikusert
    Poziom 41  
    Wszystko wskazuje na diody jak pisze kolega Andrzej20001 lecz nic nie będziesz wiedział jak nie sprawdzisz mostka .Musisz go odłączyć od stojana ,a następnie zrobić pomiary.
  • #7 13506507
    Adian12
    Wymieniłem alternator i było ładowanie wszystko o i za dwa dni już brak ładowania ale kontrolki gasną i zapalają się prawidłowo znaczy po włączeniu zapłonu się pali po odpaleniu gaśnie tak jak by było ładowanie ale nie ma co jest nie tak ? Dodam że jak paliłem z kabli to mi coś się dymiło z strony alternatora.
  • #8 13506654
    andrzej20001
    Nówka założona???
  • #9 13506692
    Adian12
    No nie ale wszystko działało jak powinno przez te parę dni. znów muszę kupić alternator czy jak ?
  • #10 13506861
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli zamontowałeś używany to może być różnie.Sprawdź co jest uszkodzone w tym co teraz miałeś.Co z tamtym zrobiłeś pomiary mostka diodowego .
  • #11 13506922
    dzg4
    Poziom 29  
    W jakim stanie są szczotki, zazwyczaj jedna kończy się szybciej niż druga, efekt jest podobny niema ładowania a kontrolka tego nie sygnalizuje.
  • #12 13506951
    Błażej
    Jeśli założyłeś "nowy używany", a jeszcze gorzej, jeśli regenerowany, to możliwa jest usterka. Szczególnie jak ta regeneracja polegała na wpakowaniu zamienników...
    Niemniej przed naprawą/montażem sprawnego jedź do elektryka, niech sprawdzi, czy z instalacją wszystko w porządku.
