Silniczek szyberdachu ociera o konstrukcję przy zamykaniu - co zrobić?
blaneczka1 02 Kwi 2014 21:45 999 4
  • #1 13469861
    blaneczka1
    Mam problem z silniczkiem.
    Wszystko już posprawdzałem i jestem prawie pewien, że usterka leży w tym silniczku.
    A mianowicie przy zamykaniu i po rozebraniu go zaobserwowałem, że ten silniczek za bardzo wychodzi z magnesu i ociera o metalową konstrukcję i ma ciężko, żeby zamknąć szyberdach.
    W drugą stronę tak się nie dzieje, bo silnik cofa się i jest dobrze.
    Jaka może być przyczyna tego problemu?
    Czy tak powinno być?
    Może coś się ukruszyło w środku, co blokuje go przy zamykaniu dachu?
    Czy to może być ten problem?
    Dziękuję .
  • #2 13469988
    k-sierra
    Rozumiem że masz na myśli wirnik silnika? i jego ruch wzdłużny.
    Najlepiej jakbyś dał zdjęcia i dokładniej to opisał. Sprawdzałeś silniczek luzem czy działa dobrze?
  • #3 13470025
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jakie to wgl. auto?
  • #4 13470056
    Tommy82
    Poziom 41  
    Jest tam enkoder?
    Może być tak ze jest za duży opór mechaniczny i układ sterowania traktuje brak sygnału jako dojazd do końca. Może tez być uszkodzony enkoder i działać tylko w jedną stronę.
  • #5 13470106
    blaneczka1
    to jest auto opel astra f.Luzem sprawdziłem i przy zamykaniu gdy przytrzymałem ręką zębatkę ,to ruch silnika wzdłużny dochodził do końca i nic.I jeszcze przy zamykaniu inny dzwięk wydobywał.,jakby coś było nie tak.
    i
