Do Pompki dochodzą dwa "sztywne" plusy w kablach koloru czerwonego z jakimś paskiem (nie pamiętam koloru), jeden przewód jest podpięty na PCB pompki do zasilania elektroniki a drugi jest podpięty do "powietrza". Akurat na tym co zasila pompkę znikło zasilanie, po zmostkowaniu centralny zamek działa ale chciałbym to naprawić. Bezpieczniki są sprawne. Prosiłbym o schemat lub poradę skąd od aku przez tablicę rozdzielczą idzie plus do pompki. Może po drodze jest jakiś przekaźnik z tym, że po co miałby tam być skoro plus musi być zawsze.
Dodatkowo też nie działa tylna wycieraczka i zamontowane czujniki cofania, być może problem jest powiązany ale bez schematu nie da się tego określić.
