Passat B6 2.0TDI - Wysoki pobór prądu, możliwe przyczyny?
bula17 03 Kwi 2014 18:51 15051 6
  • #1 13472285
    bula17
    Witam borykam sie z Passatem B6 problem jest taki ze pobiera prąd stale od 0,60Ado0,90A w efekcie rozładowuje akumulator w ciagu 2 dni do zera .
    Rozłaczałem juz prawie wszystko min:
    Alternator , rozrusznik , wiazke od silnika , sterownik silnika , zaciski tył , klakson , wentylatory , bezbieczniki , przekazniki , moduł poduszek , grzałke wewnetrzna , dmuchawe , silniczki nawiewu , zapalniczke , lampke wewnetrzna , lampy przód tył , moduł konfortu , przekładnie kierownicza , wszystkie drzwi ,
    Pomaga jedynie wyjecie modułu CAN oraz odkrecenie przekazników pod maska wtedy pobór spada do 0,04A
    Moze jest ktos w stanie podpowiedziedz co jeszcze .
    Moze cos jest zle zakodowane ??
    Ostwietlenie było zakodowane na skandynawie ale juz przekodowałem ale to nic nie dało .
  • #2 13472805
  • #3 13473223
    bula17
    Jeszcze mnie nurtuje jedna rzecz mianowicie ktoś jakis czas temu zajomał Radio z NAVI aktualnie nie ma ale czy to tez moze powodowac nie uśpienie Gateway-a ??
    Juz sam nie wiem jeszcze jutro sprawdze czy to jest Sterownik do tego samochodu bo wyczytałem ze były takie jaja jak sterownik miał inna litere np .
    Klient tez niestety nie jest w stanie powiedziedz bo samochód ma od niedawna ;/ .
    Sadze ze jestem blizej jak dalej dzieki za info postaram sie jutro załątwic sterownik i przekodowac . i dam znac co i jak .
  • #4 13490120
    zipsqad
    Mam identyczną usterkę w Touranie po odpięciu geteweya pobór spada z 60 do 20 setek. Pozostały niechciany pobór jest wywoływany przez ciągle zasilany przekaźnik do oświetlenia po jego wyjęciu jest 0.07A. Dodam jeszcze że miałem kiedyś taki przypadek nie usypiającego się Can-a w innym aucie wtedy problemem był z webasto w którym padł moduł,po jego wymianie auto odżyło.
  • #5 13490851
    bula17
    Temat rozwiazany zle skonfigurowany Geateway miał powłanczane funkcje ktorych nie miał itp Aktualnie jest tak po zamknieciu jest 0,60 po kilku min 0,30 a po 20 min wynosi 0,03A testowałem kilka dni i na tym zakonczyłem moje działania mam nadzieje ze nic mu nic odbije za jakis czas .
  • #6 13594921
    bula17
    Problem niestety powrucił wszystko wzkazuje na nieorginalne lecz dedykowane radio do tego modelu .
    Serwis twierdzi ze winne jest radio i niestety wszystko nato wzkazuje w momencie wyłonczenia w Geateway Radio problem znika ale pojawia sie nowy ;/ radio mruga oraz słabo odbiera jak i nie rozłancza sie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki .
    Jakies rady by wilk był syty i owca cała ??
    Samochód z 2005 1.9 TDI
  • #7 13595834
    adax2
    Ja mam takie doświadczenia jak robiłem kiedyś radio w almerze które samo się włączało,trzeba było umyć płytę główną i wszystko wróciło do normy .Tym samym tropem usunąłem ostatnio pobór prądu z audi a6 c6 kombi.Prąd był pobierany przez wzmacniacz który siedział w bagażniku i się nie usypiał i przez to całe mmi się wzbudzało.Problem jest taki że kurz zbiera się na płytach elektroniki,oraz plak którym ludzie lubią sobie pryskać kokpity ,i potem wiadomo obwody są teraz tak mini że powstają jakieś mini obwody.Nie wiem czy coś wniosłem do tematu ale naprawiłem w ten sposób już parę aut.
