Nissan Pathfinder 2.5dCi - Błędy C1163 i C1143 czujnika kąta skrętu ESP
kubas10 03 Kwi 2014 20:05 8310 4
  • #1 13472536
    kubas10
    Witam, po podłączeniu tester odczytuje 2 błędy,obydwa dotyczą czujnika kąta skrętu.
    C1163- błąd spowodowany brakiem adaptacji;
    C1143-zwarice, przerwa w obwodzie;
    Adaptacja nie pomaga, po wypięciu wtyczki od tego czujnika przestaje działać przełącznik na panelu ESP OFF, tak że instalacja jest chyba ok. Czy ktoś posiada schemat elektryczny do ABS/ESP do tego auta ? Uszkodzony może być czujnik ale kosztuje kosmiczne pieniądze w ASO.
  • #2 13476682
    lukado1
    posiadam wszystkie materiały do Pathfindera... 601634441
  • #3 13476817
    kubas10
    Do czujnika kąta skrętu dochodzi 5 przewodów:
    1- zasilanie po zapłonie;
    2- masa;
    3- zasilanie z akumulatora;
    4-
    5-
    6-
    7- can L;
    8- can H;
    Sprawdziłem zasilania, masy i teraz pytanie. Jest możliwość sprawdzenia ciągłości czujnika kąta skrętu ? Bo od strony instalacji elektrycznej wszystko jest ok.
  • #4 13500533
    lukado1
    a to mierzy się "ciągłość" takich czujników? a co można wnioskować z takich pomiarów? a jak podląg parametrów z tego czujnika? jakie wartości?
    info leci po CANie to nie rozumie pytania a ciągłośc...
  • #5 13530655
    kubas10
    Kod błędu został skasowany innym testerem i czujnik ożył.
