Tonsil ZG15C - dławienie i cichy dźwięk, problem z kablem lub zawieszeniem?
elbisior 04 Kwi 2014 00:19 1206 4
  • #1 13473597
    elbisior
    Witam, ostatnio zainstalowałem sobie kolumny Tonsil ZG15C (15V, 8Ohm) wraz ze wzmacniaczem Pioneer A-450R, które jakiem podłączyłem do laptopa (jedną stronę chincha dałem do "line" we wzmacniaczu, a drugą stronę, zakończoną jackiem podłączyłem do laptopa) i jedna kolumna nagle potrafi się zadławić i wystarczy, że wyjmę jacka albo trochę nim poruszam i wraca do normy. Jest jeszcze jeden problem. Jeden głośnik gra dużo ciszej. Może być to przyczyna braku zawieszenia na membranie w tym głośniku? Może wina kabla, który nie jest super jakości? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
    Zamerstary
    Oczywiście, że może to być wina braku zawieszenia w głośniku, zapewne chodzi o niskotonowy. Należy zregenerować, nie kosztuje to dużo, możesz spróbować samemu się tego podjąć, a jak to zrobić to znajdziesz na forum. Stawiam też na kabel, albo jest uszkodzony, albo wtyk jack przy laptopie uszkodzony. Zweryfikuj to podłączając wzmacniacz do innego źródła dźwięku, możesz spróbować też przy użyciu innego kabla.
  • #3 13474146
    elbisior
    Tak, miałem w planach regenerację tego głośnika. Mam nadzieję, że to wyeliminuję problem róznego natężenia dźwięku. Na dniach go naprawię. Tylko nadal mnie niepokoi ten kabel, bo sprawdzałem na innym kablu, tego samego typu, i działo się to samo albo podobnie. Tylko, że to są takie najtańsze kable. Trochę droższy kabel może wyeliminować to dławienie?
    Zamerstary
    Z tym kablem to chodziło mi tylko o to, żebyś sprawdził czy aby na pewno jest sprawny, a jeśli na innym się dzieje też tak to spróbuj sprzęt podłączyć do innego komputera czy tunera czy cd i zbadaj czy nadal będzie występował problem. Jeśli tak to obstawiam, że uszkodzone jest gniazdo w laptopie dlatego jak poruszasz to czasem jest dobrze, a czasem występuje problem.
  • #5 13475113
    elbisior
    Kupiłem nowy kabel, widać zdecydowaną róznicę. Tylko jak było podłączone line - laptop to się trochę dławił, ale gdy podłączyłem cd - laptop to już jest dobrze. Czyli może to tez wina wejścia line. Tak czy inaczej, myślę, że problem został rozwiązany. Jeszcze zainstaluję zawieszenie i jeśli poziom natężenia dźwięku będzie się róznił to jeszcze dam znać. Tymczasem dziękuję za pomoc.
