Mitsubishi Colt - Colt nie odpala 1.3 benzyna 2000r
Michoo02 04 Kwi 2014 09:29 10650 7
  • #1 13473954
    Michoo02
    Witam serdecznie. Dzisiejszy problem wiąże się z autkiem marki Mitsubishi Colt.
    Usterka dość nie typowa z którą się jeszcze nie spotkałem. Mianowicie właściciel ma komplet kluczy do auta i jeden dorobiony (zwykły bez immobilajzera). W pośpiechu któregoś dnia zabrał ze sobą oryginalny kluczyk, a komuś z rodzinki było pilnie potrzebne auto i wybrał ten dorabiany kluczyk do odpalenia auta. Auto z jasnych przyczyn nie odpaliło. Po powrocie właściciela na oryginalnym kluczyku też już nie odpalił. Dodam że przed incydentem auto jeździło bez zarzutu. Gdy poda mu się bezpośrednio paliwo do cylindra strzykawką to odpali na chwilkę. Możliwe że zapisał się błąd w sterowniku i on trzyma pompę wtryskową? (elektrozawór)???
  • #2 13474160
    leonek4
    Poziom 29  
    Odpala na 1-2s i gaśnie?
  • #4 13474412
    leonek4
    Poziom 29  
    Iskra napewno jest. Brak będzie sterowania pompką paliwa.
  • #5 13474872
    Michoo02
    leonek4 odpali na 1-2s i gaśnie tylko w tedy jak poda mu się paliwo bezpośrednio do cylindra. Nie ma paliwa na listwie. Próbowałem się dzisiaj połączyć dziagnostycznie ELM'em 327 programem scantool.net i nie uzyskałem komunikacji. Czy tam musi być jakaś specyficzna konfiguracja portów??? Przestawiałem porty opóźnienia itd i nic.
    Czy to zbieg okoliczności że po próbie odpalenia dorabianym kluczykiem bez immobilajzera padła pompka paliwa??
  • #6 13474916
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź pompkę, podaj zasilanie i będzie wiadomo czy jest sprawna lub podłącz próbówkę i zobacz czy w ogóle pojawia się zasilanie na pompce.
  • #7 13479062
    Michoo02
    A więc panowie mam kolejne wieści. Pojawiło się paliwo na listwie wszystko jest ok ale wtryski nie puszczają... Co poradzicie na ten problem? Tak mi przekazał właściciel dzisiaj. Jutro ponowię próbę podłączenia się z przerobionym elm'em 327
  • #8 13490401
    Michoo02
    Usterka usunięta... wypadła kostka zasilająca cewki na listwie przed wtryskami
