Thalia-dźwięk i huk... :(
DJ_Czyżyk 09 Kwi 2005 18:56 5557 22
  • #1 1389949
    DJ_Czyżyk
    Witam!
    Czy ktoś z Was ma może jakieś doświadczenia związane z "nagłaśnianiem"(może za dużo powiedziane...), Renault Thalii???
    Bo prawie rok mam radio z CD JVC-a 4x40W i w drzwiach z przodu 2drożne Magnaty CarFit 132 (13cm, 35/70W).
    No w sumie jak dla mnie ładnie, ale nie jestem zadowolony...
    Po pierwsze mam problem - czy ten model z natury jest taki głośny w środku, czy u mnie czegoś Turcy nie założyli???!!!??? Bo silnik super, na postoju wogóle nie wiadomo, że pracuje. Chodzi mi o szum powietrza lub kół, lub jednego i drugiego. Jak jade tym na trasie z prędkością 90-130km/h to mnie na gorszym asfalcie szlag trafia! Na gładkim tez niewiele lepiej. A i z okien jakoś qrcze szumi... Ja nie wiem.
    Jak ktoś siedzi z tyłu to i w mieście przy 60-70km/h nie słyszy muzy, a na trasie z przodu tez trzeba głośno już dawać (te głośniki są małe i aż tak dużo nie mogą, ale jakościowo uważam że sie marnuja w tym samochodzie :( )I w sumie się robi przy stówie po prostu męczący po jakiś 15 minutach hałas. Muza to w sumie słychać średnie i soprany, basy zupełnie znikają i wogóle nieprzyjemnie.
    Na koniec powiem, że w sumie wiem, że w nowej Corolli :) jest znacznie przyjemniej i lepsze wyciszenie, a tak to z niczym nie porównywałem... Może ja jestem zbyt wymagający, ale w sumie Thalia 2004 to dość dobry samochodzik, a tu szkoda pakować lepsze radio do niego... A planowałem dać głośniki 13cm na tył jeszcze i byłoby tak fajnie... ;(
    Sory, może trochę dziwny ten post, ale nie wiem do kogo się zwrócić o poradę w tekiej dziwnej sprawie...
    Pozdrawiam, Andrzej.
    CAMARENA
    ja klientowi włożyłem szesnastki w półkę i dało to całkiem przyjemny efekt
    ale polecałbym włożyć elipsy
    thaila ma duży bagażnik dzięki czemu fajnie brzmią basy
  • #3 1392111
    DJ_Czyżyk
    A jeździłeś może tym samochodem? Bo mnie stykną nawet 13cm, pal licho, ale wqurza mnie że jest jakoś głośno, wiatr słychać i opony i sam nie wiem co...
    A tak apropo, jak zamontować tam coś innego, niż 13??? Dodam, że nie moge przerabiać zbyt wiele, bo to auto mojego Ojca i pozatym jest na gwarancji.
    Ale głównie z ciekawości się zapytuje :)
    Pozdrawiam! (i liczę na więcej odpowiedzi!)
  • #4 1392569
    CAMARENA
    jeśli masz zimowe opony to będzie głośniej na asfalcie
    no i thalia no nie mercedes S klasy więc....;)
    i na dodatek turcy je składali;)
    sprawdź czy drzwi dobrze przylegają do uszczelek(być może poluzowały się rygle w słypkach i drzwi odstają)
    Błażej
    Z tyłu spokojniutko wchodzą 16. I dam ci jajefajny przepis jak je zamontować.
    1. Odrywasz od strony bagażnika ten filc z pólki.
    2. Zaznaczasz pisakiem jak wypadają otwory.
    3. Demontujesz półkę i wycinasz otwory ale większe.
    4. UWAGA! TO POWINIEN BYĆ PUNKT 0! Idziesz do sklepu z częściami do volkswagena (tak, tak) i kupujesz maskownice do głośników do drzwi do vw passata w potrzebnym kolorze (w passatac ja nie było głośników to maskownica była plastikową atrapą bez dziurek - więc maskownice są w sprzedaży).
    5. Wycinasz w półce otwór tak by nakryła go maskownica z vw i 6 otworów, tak by przepchnąć te bolce z maskownicy.
    6. Montujesz maskownice i ropłaszczasz te bolce lutownicą.
    7. Głośniki przykręcasz od góry do blachy.
    Z wyrwanego wcześniej filcu robisz dystanse tak by półka nie uderzała w głośnik. Zakładasz półkę z wtopionymi maskownicami.
    Wygląda to super profesjonalnie.
    O wiele lepiej niż maskownice z głośników. Zrobilem tak ileś thalii.
  • #6 1393355
    DJ_Czyżyk
    Qrcze, Błażej, dzięki wielkie, ale wiesz, sorx, ale nie do końca jest ten "przepis" dla mnie jasny... :(
    "1. Odrywasz od strony bagażnika ten filc z pólki." - tam od kufra to tylko dziury w blasze są...
    "3. Demontujesz półkę[...]" - to coś blaszane, czy szmaciane???
    "Z wyrwanego wcześniej filcu robisz dystanse tak by półka nie uderzała w głośnik" - ???......
    Ale wiesz co, ja chyba raczej dam 13cm, bo to z dużo roboty... Z reszta może się jakoś da 16 i zwykłe maskownuce czarne, kosztują za parę 10zeta w sklepie u mnie samochodwym...
    A montowałeś może zwykłe 13 tam??? Bo ja myśle, że się da bez ruszania tego dywanika całego, wyciąć tylko otwory w tym od góry i tam gdzię są te uszy do mocowania głośnika (13 zwykle takie mają) zostawić dywanik i głośnik do blachy, potem standardowe maskowanie.
    Apropo tych drzwi to ciekawe nawet...hmm...
    Bo mnie to denerwuje, a wszędzie mówią, że Clio to wzorowo w swej klasie wygłuszone autko... No i Thalia też, że jest dobra, z resztą Clio+"plecak"=Thalia... :)
  • #7 1393447
    Błażej
    Niestety thalia nie ma wiele wspólnego z jakością clio. Turcy robia to auto po swojemu. Chocby wiązka kabli idąca czasem w poprzek głośnika w drziwach.
    Co do tyłu. to blachy maja otwór na 16 i do nich, a nie do tej materaiłowej półki radzę przykręcić głośniki. Dystanse: wycinasz z tego filcu kawałki i oklejasz wokół otworu w materiale tak, by nie opadało to na głośnik. Demontujesz półkę. możesz tą blaszaną częśc. Ale będziesz potrzebował jakieś nożyce do blachy, flexe i palnik :) Ta część jest fragmentem struktury nośnej auta. Wyciągasz ten szmaciany element.
    Jak spojrzysz na niego od dołu od strony bagażnika, prze te dziury właśnie, to jest on podklejony takim filcem, czy czymś sprasowanym. Wyrywasz to, bo nie da się po tym pisać i przesuwa się, co doprowadzić może do błędnego naznaczenia otworów, jak zaznazcysz na tym ich położenie i podczas wyciagania sie to zdeformuje.
    Pamietaj: duży może więcej i jeśli jest miejsce na 16 to wstaw 16. Grają na pewno lepiej niż 13. A robota taka sama. Zreszta 13 wkręcisz tylko do tego dywanika bo otwory są pod 16. nie pamietam dokłądnie ale chyba są nawet dziury na śruby (mogę się mylić - za dużo tych aut sie przewinęło). Jest duże prawdopodobieństwo że nie ma instalacji na tył. Ale w tym aucie jej położenie to przyjemność (możesz kłasć przewody jedną stroną).
  • #8 1542304
    Kamilekp
    Witam!!
    Też posiadam Renault thalia tyle że 2001 rok :)
    Może podziele sie z wami moimi doświadczeniami z CA
    Mam radio Sony CDX-L550V z przodu pod szybą pioneer 10cm z tweeterami, na tyle 13 pioneer,Wzmacnaicz Earthquake Ph 2.3 i sub JBl Gti 1500 chce upchnąć do drzwi hertz 16cm i w te trójkąty przy lusterkach wysokotonówki. Próbował ktoś robić jakieś dystanse do tego modelu thalii?? Wiem że pod tapierką są dziury na 13, ale ja chce miec dobry mid-bass. Z góry thx za odpowiedź
  • #9 1542338
    Rademal
    Wszystko nie tak!
    Z przodu jakis zestawik i maty do wygluszenia auta. 50sztuk to koszt 250zł ale i całe auto wygłuszone do robotyyy
  • #10 3328591
    smola_s707
    Błażej, napewno tam idą 16 na tył?? Mierzylem te otwory u siebie i średnica "dziury" pod glosnik wynosi 13cm a rozstaw śrub do głośników około 14cm??
  • #11 3347637
    Kris196
    Witajcie Koledzy!
    Z tym szumem to standard przy 130 myzyka zanika a jeszcze do tego zimówki i nie masz co marzyć o ciszy. Ale nie o tym chciałem, wiecie może jak wymienić twistety w półce rozdzieczej Thalia z 2003?
    Pozdrawiam:D
  • #12 3347763
    crazy_88
    chodzi ci o glosniki z podszybia czy tweetery?
  • #13 3348394
    Maurinius
    Ja też mam Thalie i bez problmeu do tylu weszły mi 16... Szum w aucie tak jak kolega pisal pojawia sie w tym aucie przy tej predkosci... Ale ja już sie od tego przyzwyczaiłem a w sumie nawet tego szumu nie slucham tylko muze...
  • #14 3348440
    crazy_88
    moze zastosuj filtr przeciwzakluceniowy do radia:)
  • #15 3351396
    Kris196
    mi chodzi o tweetery:)
  • #16 3367425
    lenin10
    jak jest tak głośno w tej thalii to wygłusz jej podłogę matami bitumicznymi (drzwi i blachy pod deska rozdzielcza tez), podobno można też używać taśmy dekarskiej (wychodzi dużo taniej)
  • #17 3367770
    mar230
    Witam mam tahalie 2001 r szumy sa ale bardziej jak sie siedzi na tyle! Glosniki mozna wstawic na 100% 16. Ale mowisz ze nie ma bassu ale na czym chcesz je uzyskac na 13 czy 16. Thalia raczej nie nalezy do malych samochodow tu jest potrzebny jakis sub na zestawach glosnikowych mozesz uzyskac bardziej srednie tony inz niskie. Daruj sobie te glosniki na tyl i daj jakiegos suba !
    A i takie pytanko w tahli miejsce na glosniki jest przy przedniej szybie ale na jaki rozmiar ? mam tam stare orginalne nie podlaczone juz glosniki a wstawil bym tam 13 ale nie wiem czy sie da zamontowac czy tam nie ma 10 ??
  • #18 3377266
    Kris196
    Witam! Właśnie wstawiłem suba FOCALA 30 cm w skrzynie z basrefleksem i wzmacniacz CARPOWER 4X75W. Z przodu miałem gwizdki i w drzwiach 13' głośniki HELIKSA, przewody Audisona i mówię Wam nie słychać juz żadnych szumów nawet przy 130 km/h:), a i jeszcze wygłuszyli mi drzwi. Ma taki wykop, że głowa boli. Bas jest miekki dzięki basrefleksowi a cały przód gra super czysto i słychać dosłownie każdy najmniejszy dzwięk. W radiu wszystko jest ustawione na "0", tzn. bas, treble, loudnes. Ten ostatni używam tylko do cichego słuchania,żadnych głośników w tylnej półce szkoda kasy. Polecam naprawdę, teraz tylko muszę skupić sie na dobrej jakości płyt bo jest różnica i to znaczna pomiędzy mp3 a oryginalną płytą nagraną w audio. Pozdrawiam
    A i takie pytanko w tahli miejsce na glosniki jest przy przedniej szybie ale na jaki rozmiar ? mam tam stare orginalne nie podlaczone juz glosniki a wstawil bym tam 13 ale nie wiem czy sie da zamontowac czy tam nie ma 10 ??[/quote]
    U mnie w Thali rocznik 2003 pod szybą przednią jest tylko miejsce na wysokotonowe.
  • #19 3472457
    Kris196
    właśnie pozbyłem sięThali na rzecz Forda Mondeo 2.0 TDCI kombi. Sprzet oczywiście wymontowałem, zostawiając tylko głośniki przednie z tweesterami. I cała zabawa zaczyna się od nowa:), na przód tym razem wstawię Hertz 165 po dodaniu dystansu i przejścia z owala na okrągły. Muszę trochę się finasowo odbić i dopiero się tym zajmę. Pozdrawiam
  • #21 3529392
    DJ_Czyżyk
    No może masz racje, ale nie jest tak źle, trzeba się jakoś przyzwyczajać...
    Na wiosnę zakładam te koaksjalne 13 na tył, a z przodu zestaw odseparowany, 13cm+tweeter :)
    Pozdrawiam!
  • #22 3529403
  • #23 3529420
    DJ_Czyżyk
    Dzięki!
    Jeszcze musi trochę to poczekać, do wiosny :)
    Pozdro!
    Temat zamykam...
