Laguna II 1,9 CDI - Karta nie uruchamia auta, czy wymiana czytnika pomoże?
mfripp 04 Kwi 2014 22:50 4989 13
  • #1 13476359
    mfripp
    Dzień dobry
    Karta otwiera samochód zapalaja sie kontrolki. Po wsadzeniu do czytnika nie włacza sie radio i nie uruchamia sie przycisk start.Tak jakbym w ogole karty nie wsadził w czytnik. rozebrałem czytnik. Po właczaniu mikrostyków nadal nic.Stanął mi samochód na drodze i nie miałem miernika zeby sprawdzić przejście mikrostyków. Czy jest mozliwe ze 1 mikrostyk nie ma przejscia powoduje całkowite zatrzymanie procesu. Czy moga być inne przyczyny czy raczej spodziewac sie wymiany czytnika. Czy czytnik mozna po prostu wymienic czy trzeba go kodować?
  • #2 13476387
    jokerro
    Prosze podiagnozowac poszczegolne moduły i w parametrach bedziesz wszystko widac,a nawet moze byc usterka zapisana jak byk ze tak powiem.
  • #3 13476468
    mfripp
    Ale podstawowe parametry wystarczy zdiagnozować czy trzeba mieć pełny program serwisowy?
  • #4 13476532
    jareczek1992
    Zwykły tester wystarczy tz. Uniwersalny. Musisz zobaczyć czy widzi kartę, jeśli tak to czy ma potwierdzona autoryzację, zasilania.
  • #5 13477203
    mfripp
    Tester bede miał w pon. Natomiast mogę podmienić czytnik kart z Laguny II 2003 moja to Laguna FL 2006 czy nie bedzie problemu, czy to ta sama karta?
  • #7 13480078
    mfripp
    Tak to samo. Najgorsze jest to ze immobilaser działa bo otwieraja sie drzwi i kierownicą można ruszać, zapalaja sie wszystkie kontroliki. Problem jest taki ze nawet po włozeniu karty wyglada tak jakby w ogole tej karty czytnik fizycznie nie widział.
    Podejrzewam ze to moze byc pierwszy switch w czytniku bo on jest prawdopodobnie odpowiedzialny za uruchomienie radia. Dopiero nastepny switch i odczyt karty uruchamia zapłon. W kazdym razie dzisiaj sprobuje sprawdzić przejscie swicha jak bedzie ok postaram sie podmienic czytnik. Jak bedzie nadal zle zostaje diagnoza komputerem.
  • #8 13480129
    jokerro
    To powinno byc jako pierwsze a ty zaczynasz od tyłu wszystko.Typowy polak.
  • #9 13480488
    mfripp
    Bo niestety ale auto stoi 70 km od mojego miejsca zamieszkania.
    Te czynnosci moge zrobic sam natomiast w innym przypadku musze ciagać auto lawetą lub szukac kogos kto ze mną pojedzie na miejsce z komputerem. Czyli ma pan racje typowy Polak probuje najpierw zrobic co sie da na miejscu a potem ew. płacić 300 PLN za sama lawetę plus 100 min diagnoza.
    A poza tym skoro mam wezwać autoryzowany serwis i to jest Pana rada to po co to forum.
  • #10 13480537
    jurekk55
    Poziom 36  
    I uważasz że ktoś upubliczni sposoby diagnozy i naprawy , której wartość może dojść do 800-1000 złotych ? Fakt , może się okazać że to jakiś drobiazg , za grosze . Przecież poczytałeś odpowiednie tematy i posprawdzałeś podstawy.
    Pytanie co sprawdziłeś?
    Jokerro dobrze Ci radzi
  • #11 13480620
    jokerro
    Nic zle nie doradzam,niemusisz nikogo tam zawozic z komputerem,warsztatow w kazdej okolicy pełno,lokalnie sie szuka kogos i znow zaczynasz od tyłu.
    Nikt tez niewspominał o autoryzowanym serwisie.Laguna 2 jest specyficznym samochodem i krolową lawet i do tego modelu kazdy w miare kumaty mechanik podchodzi z automatu do tej usterki poniewaz jest to jedna z najczestszych awarii tego pojazdu.
  • #12 13480626
    mfripp
    Sprawdziłem na obu kartach nie działa. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki.
    Sprawdziłem czy odpala przy sprzegle i hamulcu wcisnietym ten sam efekt.
    Sprawdziłem klemy na auku jest ok, akumulator też jest nowy.
    Wyciagnałem płytke od czytnika ząbki plastikowe są wyłamane natomiast na samej płytce w momentcie przycisniecia obu swichy i zblizenia karty nadal nic.
    Stad moje podejrzenie ze któryś ze switchy nie działa bo wg. mnie ale nie mam pewnosci po wcisnieciu pierwszego radio i klima powinny zahulać nawet bez wkładania karty.
    Nie miałem go jak sprawdzic w szczerym polu - brak miernika.
    Jasne że jak nie zadziała z podmiana czytnika to bede musiał wziac lawetę natomiast jesli ktos mogłby cos jeszcze doradzic co ew. mozna sprawdzic bez lawety i diagnostyki było by dobrze.
    Dlatego wczesniej pisałem ze w poniedziałek bede probował kogos sciagac w razie czego ale najpierw podmienie czytnik bo mam podejrzenia ze on nie dziala.
    Nie nazwał bym Laguny II królową laweta prynajmniej tej którą mam po FL - nie wiem skad ta opinia . Mam to auto 6 lat. Jedyne co zrobilem do tej pory to wymieniałem rozrząd, klocki, olej, tuleje z przodu plus dwumasa 4 lata temu na jednomasowe koło. Poza tym zadnej innej usterki nie było. Mam przejechane 270 000 km. Nigdy nie było problemu z elektroniką.
  • #14 13487578
    mfripp
    Dziękuję za pomoc. Jako "typowy Polak" dobrze zrobiłem, że nie pojechałem do warsztatu i nie skorzystałem z lawety. Przyczyna była prozaiczna. Zawiesił się najprawdopodobniej immobiliser. Rozwiązanie - wypiąłem klemę z akumulatora na dłużej ok. 10 minut (wcześniejsze wypięcie, o którym pisałem, na minutę nie pomogło). Najprawdopodobniej komp się zresetował i poszło. Koszt naprawy 0 PLN + trochę stresu, poczytania w necie.
