[Rozwiązano] Seat Arosa 1.7 SDI 99r - Pobór prądu na postoju, bezpiecznik nr 15
decybelgrzela 05 Kwi 2014 11:33 6168 2
  • #1 13498050
    decybelgrzela
    Szukam opisu bezpieczników do seata arosa 1.7 sdi 99r
    Jeśli by był ktoś skłonny podrzucić rozpiskę byłbym wdzięczny za pomoc.
    P.s.
    Naprawdę nikt nie dysponuję opisem bezpieczników/przekaźników do w/w auta?
    Auto ma feler tzn pobiera prąd na postoju i po zamknięciu auta z pilota.
    Dziwne jest to ze jak wyjmę bezpiecznik numer 15 to wtedy jest niby ok ale nie chodzi centralny zamek jak i nie ma możliwości odpalenia auta.
    Myślałem że to moduł centralnego zamka ale nie bo wypinałem go i pobór prądu taki sam tzn w granicach 0,5A. Zauważyłem że licznik nie gasi wyświetlaczy zegarka oraz licznika kilometrów i cały czas się świecą (nie podświetlają, tylko segmenty wyświetlacza świeca cały czas). Wypiąłem licznik pobór troszeczkę zmalał ale minimalnie bo o jakieś 20mA. Idąc dalej tropem dostałem się do sterownika silnika i zauważyłem że jest lekko ciepły nie gorący ale trochę cieplejszy jak temperatura ludzkiej skóry. Wypiąłem go z kostek i o dziwo pobór spadł na 0,01A. Czy można na podstawie takiej diagnozy stwierdzić uszkodzenie sterownika? Czy on nie powinien przejść w tryb uśpienia i zgasić wyświetlacze licznika??
    Może ktoś dysponuję również schematem elektryczny do w/w auta byłbym wdzięczny.
    Rozbierałem sterownik silnika i był suchutki bez jakichkolwiek oznak wilgoci jak również nie zauważyłem w nim zimnych lutów, choć profilaktycznie punkty lutownicze poprawiłem.
    Ręce opadają, może jest jakich przekaźnik systemowy który powinien wszystko rozłączać??
  • #2 16770412
    sq1jgv
    Co prawda nie pomogę Ci w temacie ale gdybyś mógł podpowiedzieć gdzie jest w Arosie moduł komfortu. Niestety sam walczę z centralnym i ręce opadają.
  • #3 17181365
    decybelgrzela
    Nieumiejętny fachman zastosował szkołę druciarstwa! polutował kable w skrzynce bezpiecznikowej według widzi mi się przez co sterownik nie przechodził w tryb uśpienia. Po przywróceniu instalacji do stanu fabrycznego wszystko wróciło do prawidłowej pracy. Temat zamykam
