Podłączenie wentylatora 4 pin do płyty głównej z gniazdem 3 pin.
Hogarr 05 Kwi 2014 14:22 7539 11
  • #1 13477631
    Hogarr
    Mam następujący problem.
    Do niedawna posiadałem wiatraczek z wejściem 3 pin owym (takim samym jak na płycie), uległ on usterce przez co musiałem włożyć inny. Ten który znalazłem jest na 4 pin.
    Poczytałem trochę i znalazłem, że można go podłączyć z pominięciem niebieskiego.
    Problem jest taki- wiatraczek ma strasznie wysokie obroty. Co zrobić aby zwolnił.
    Może by ktoś mi jeszcze wytłumaczył jak połączyć kabelki
    Czarny, żółty, zielony i niebieski z czarnym czerwonym i żółtym w starej wtycze.
    I ostatnie pytanie- stary wyciągał powietrze z obudowy, ten je wdmuchuje- jest to jedyny wiatraczek poza tym na procesorze, wiec ma wdmuchiwać czy wyciągać?
  • #2 13477729
    lekto
    Wtyczka jest tak zbudowana, że nie podłączysz jej źle (chyba, że siłowo). Gdzie jest zamontowany ten wentylator?
  • #3 13477768
    Hogarr
    Jest to jedyny wentylator znajdujący się z tyłu obudowy pod zasilaczem
  • #4 13477893
    dedito
    Ten wentylator powinien pracować jak poprzedni.
    Czarny - czarny
    żółty - czerwony
    zielony - żółty
    Metod jest kilka:
    - zastosować opornik zmniejszający napięcie
    - podłączyć wentylator na niższe napięcie dostępne w komputerze (np. 7V)
    - zastosować układ regulacji obrotów
    - zmniejszyć obroty przy użyciu programu (np. bios lub speedfan) jeżeli płyta główna na to pozwala.
  • #5 13477905
    Hogarr
    Według gwintu jaki jest na wiatraczkach ten jest odwrotnie do starego (wdmuchuje powietrze). Dziwi mnie to tym bardziej, że jest to wiatraczek tylni od innego podobnego komputera.
  • #6 13477944
    dedito
    To jest nie istotne jak pracował gdzie indziej. Jeżeli poprzedni wentylator pracował prawidłowo to nowy ma pracować identycznie.
  • #7 13477991
    Hogarr
    Ok, 2 kwestie rozwiązane.
    Teraz może mógł bym się dowiedzieć która z metod będzie najlepsza na zmniejszenie obrotów (tak dla szczerze ciemnego uzytkownika)i czy to nie będzie tak, że następnie będzie on pracował cały czas za wolno?
    dedito
    Czy będzie pracował za wolno to należy sprawdzić poprzez uruchomienie jakiegoś programu np. jakiegoś benchmarka w pętli na co najmniej 8-24 godzin w między czasie kontrolując temperatury. Jeżeli komputer nie zawiesi się to można uznać, że jest ok.
    Najlepsza i najprostsza metoda zmniejszenia obrotów wentylatora to oczywiście programowa.
  • #9 13478026
    Hogarr
    Dosyć długo, nie ma jakiejś krótszej metody? Najwyżej zostawię komputer na noc.
  • #10 13478040
    dedito
    No jak chcesz mieć pewność to niestety musi być długo. Ja ostatnio robię minimum 8 godzin dla typowego komputera domowego, który jest załączany tylko za dnia na parę godzin.
    Jeżeli to jest twój komputer to możesz właściwie nie robić tych testów tylko kontrolować temperatury podczas pierwszych dni użytkowania.
  • #11 13478067
    Hogarr
    Komputer jest mój, ale praca przy nim to około 1-1,5 godziny na dwa trzy dni wiec wyniki będą chyba niepoprawne.
  • #12 13478078
    dedito
    To puść dla świętego spokoju test 8-godzinny.
