Passat B5 - Niskie napięcie oświetlenia drzwi tył lewy, spadek do 6V
adasiek369 05 Kwi 2014 15:37 2121 6
  • #1 13477888
    adasiek369
    Poziom 8  
    witam!
    posiadam passata b5 w którym nie działa tylko jedno podświetlenie na próg w drzwiach ( tył lewy)
    napięcie przy otwartych drzwiach wynosi 0 volt a gdy odłączę żarówkę wynosi normalnie 12v. podłączałem juz kilka rodzajów żarówek .
    w celach lepszego sprawdzenia podłączyłem 25cm taśmę led. diody się świeciły tylko ze słabo a napięcie spadło po podłączeniu do 6 volt.
    czy ktoś wie co to może być?
  • #2 13477913
    biba24
    Mierzysz na zaciskach żarówki??????
  • #3 13478476
    milejow
    Brak kontaktu w wiązce drzwi, sprawdź zasilanie lampki na kablu czerwono/czarnym albo masę brązowo/czarną podawaną przez krańcówkę w zamku drzwi.
    Po otwarciu tych drzwi światło w podsufitce zapala się?
  • #4 13478569
    andrzej20001
    Wiązka w przelotce ,mikrostyk i KONTROLKA do sprawdzenia zasilania.
  • #5 13479882
    adasiek369
    Poziom 8  
    Tak na zaciskach żarówki.
    Po otwarciu drzwi świeci się lampka podsufitki.
  • #6 13488923
    biba24
    Tak jak koledzy sugerują sprawdź czy znika ci plus czy masa. w jakim stanie są wiązki w przelocie i stan styków na kostkach
  • #7 13499644
    adasiek369
    Poziom 8  
    Usterka naprawiona!
    nowe łączenie kabli przy komforcie!
    Dzięki wszystkim za rady.
