Passat B5 1.9 TDI 1999 - Zacierająca się rolka paska osprzętu, co napędza?
krzysiu3743 06 Kwi 2014 22:11 3273 3
  • #1 13483390
    krzysiu3743
    Mam problem z moim passatem 1,9 tdi 110 km 1999r. Niedawno uslyszałem stojac na swiatłach odgłos zacierającej sie któres rolki w okolicach rozrzadu! Było to w trasie około 1000km od domu więc nic z tym nie robiłem. Dzisiaj zauważyłem ze to 'zacieranie' znów powróciło[zawsze na małych obrotach] ustaliłem że to na szczescie nie żadna rolka z paska rozrzadu tylko któras z paska który napedza alternator,pompe wodna itd. (gdy zdjąłem pasek od alternatora to nic sie nie zacierało a po założeniu go spowrotem zacieranie sporadycznie wracało) Sprawdziłem alternator chodzi lekko,prawidłowo bez luzu, pompa wodna tak samo, napinacz tak samo . Za to koło pasowe (rolka-bez wieloklinu) ma luzy i gdy kręce ręką nie obraca sie zbyt lekko. wydaje mi sie że to jest przyczyna tego zacierania sie(podczas zacierania zapinacz paska sie naciąga) Prosze o pomoc bo nie wiem jak nazywa sie ta rolka i wydaje mi sie ze ona nie tylko prowadzi pasek ale oprucz tego coś napeda- nie wiem co????? pomocy to jest ta rolka gładka miedzy kołem z korbowodu a pompą wodną(patrząc w lini)http://s2.blomedia.pl/autokult.pl/images/2012/03/Wymiana-paska-rozrzadu.jpg
  • #2 13483467
    nighthawk89
    O ile się nie mylę to jest rolka pompy wody i wątpię żeby to ta rolka była winna. Warto się przyjrzeć napinaczowi, temu na którym nałożony jest klucz na zdjęciu. Jeżeli na alternatorze nie ma sprzęgła jednokierunkowego lub jest uszkodzone ten napinacz strasznie drga przy wolnych obrotach co da się zaobserwować gołym okiem, u mnie w silniku ahu nie było fabrycznie sprzęgła jednokierunkowego i po wymianie skrzywionego napinacza na nowy musiałem alternator doposażyć wtedy objawy ustąpiły
  • #3 13483780
    szymon198312
    Poziom 30  
    A może jakaś informacja odnośnie przebiegu i ostatniej wymiany rozrzadu( jeśli była kiedyś), bo myślę że od tego trzeba zacząć.
  • #4 13484157
    Strumien swiadomosci swia
    Tak to o czym piszesz to pompa wody więc wymień ją jak najszybciej i reszte huczących elementów prowadzenia paska osprzętu.
    I nie myl pompy wody z pompą wspomagania.
