Passat b5 1,6 ADP - Dziwne objawy-mocne światła drogowe,błąd abs
DamianVWB5 07 Kwi 2014 00:09 1689 17
  • #1 13483756
    DamianVWB5
    Wystapiły dziwne objawy w czasie nocnej jazdy w moim pasku, otóż w trakcie jazdy zaczęło świrować oświetlenie deski rożdzielczej, zaświecił sie abs i mrugała kontolka ostrzegawcza do tego swiatła drogowe świeciły też dwa razy mocniej. Balem sie zeby sie coś nie spaliło wiec bujałem go i gasiłem, podczas odpalania na biegu gdy odpalił jechałem dłuższy czas bez ładowania (specjalnie nie podciagałem obrotów aby nie ładował) wtedy nic nie swirowało. Czy to ma związek z alternatorem?
  • #2 13484087
  • #3 13484097
    macieja
    Witaj , napisałeś - (specjalnie nie podciagałem obrotów aby nie ładował) Jak żeby nie ładował ? przy 800 obr. ładuje i przy 5000 obr. tak samo po to jest regulator napięcia. Uwalony regulator napięcia .
  • #4 13484178
    DamianVWB5
    macieja u mnie jak na biegu odpalam załóżmy z gorki jak sie bujne to nie ładuje dopiero jak troche wkręce na obroty, przy rozruchu z kluczyka odrazu zaczyna ładować.
    żbadałem ładowanie i WOW na wyjściu prawie 20V :O.
    Dobra odkeciłem śrube górną i dolną tylko dolnej juz nie wyjmę bo wiskoza nie daje i co dalej? Coś pisża o łamaniu małych łopatek w wisko ... jak to bez problemowo zrobić?
    carrot
    Moderator Samochody
    Imbusem 8 odkręcasz oś wiskozy "od d..y strony" i lekko wysuwasz z łożyska, śruba wyjdzie. Trzeba to zrobić z założonym paskiem, jest jak przyblokować wisko
  • #7 13484391
  • #8 13484514
    DamianVWB5
    O nie nie podziękował :P rece podrapane w ch... :/ Alternator wyjęty z małym trudem i pomocą elektrody.pl :) Jadę na sprawdzenie alternatora...
    carrot dzięki za pomoc juz miałem łamać łopatki w wisko . Leci "pomógł"
    jesli cos bede wiedział na temat alternatora dam znac...
  • #9 13484636
  • #10 13487983
    DamianVWB5
    Alternator juz siedzi na swoim miejscu:) Regulator był padnięty, wbijał 20V na ładowanie ... Teraz na nowym 14.8-9 :)
    Panowie taka sprawa odnośnie regulatora- mechanior-elektryk sprawdzał w bazie częsci i wskazuje na to że ma byc z nie jakim opornikiem 65ohm ale nie miał na stanie, a w moim był bez opornika i nie wiadomo czy już ktoś wymieniał czy taki od nowości.
    U jednego producenta taki regulator jest z opornikiem a u drugiego taki sam bez opornika.
    opornik niby spełnia zadanie wczesniejszego wzbudzania ładowania.
    w moim siedzi z takimi samymi numerami bez opornika...
  • #11 13488088
    andrzej20001
    I tak masz teraz wysokie to ładowanie jak w astrze z delco :) . Zmień baterie w mierniku. Nic dziwnego że ci licznik wyjechał. Numery alternatora podaj to się sprawdzi co tam siedzi.
  • #12 13488339
    DamianVWB5
    andrzej20001 to są te nr-y
    0 123 310 022
    KC 15V 40-70V
    058 903 016 spisałem co było :)
    a co do ładowania to różnie wartości pokazuje... 14,5 14,7 nawet 14,9. Na starym regulatorze 14,5-6 bylo jak nie dawno sprawdzałem
  • #13 13488475
    andrzej20001
    1127011175 BOSCH
    1127311175 BOSCH
    1197311175 BOSCH
    1197311212 BOSCH
    1197311214 BOSCH
    1197311220 BOSCH
    1197311221 BOSCH
    1197311223 BOSCH
    1197311224 BOSCH
    1197311225 BOSCH
    1197311227 BOSCH
    1197311228 BOSCH
    1197311229 BOSCH
    1197311233 BOSCH
    1197311235 BOSCH
    1197311236 BOSCH
    1197311237 BOSCH
    1197311238 BOSCH
    1197311241 BOSCH
    1197311277 BOSCH
    1197311519 BOSCH
    1197311522 BOSCH
    1197311528 BOSCH
    1197311552 BOSCH
    134687 CARGO
    130552 HUCO
    940038012 MAGNETI MARELLI
    VR-B200H MOBILETRON
    IB385 TRANSPO
    YR-V02 UNIPOINT
    572587 VALEO
    VRG46402 WOODAUTO
    Takie regulatory pasują.
  • #14 13488888
    DamianVWB5
    http://www.rservice.pl/Foto/ib387.jpg chyba o takim mówił mechanik. Widze w nim opornik a te co mi podałeś to są bez oporników i mam taki właśnie wsadzony
    https://www.youtube.com/watch?v=oXERmHKC9B0&feature=youtu.be filmik z ładowania na nowym regulatorze
  • #15 13490162
    pioart
    Jak na mój gust to troszkę za duże skoki napięcia. Znień miernik i pomownie dokonaj pomiaru. Sprawdź połączenia alternator - akumulator.
  • #16 13491127
    DamianVWB5
    Pomierze innym miernikiem, wiadomo takie mierniki są czułe i oszukują troche...
    Mierzyłem dzis ponownie ładowanie swoim miernikeim biorąc mase w kilku miejscach no i pokazuje 14,4-14,6 na wyjściu
  • #17 13491496
    andrzej20001
    No jest ok.
