Hyundai Accent 1.5 raz jest dobrze a raz chodzi na 2 gary.
borowina1 07 Kwi 2014 09:22 1782 8
  • #1 13484122
    borowina1
    Witam. Pare dni temu kupilem hyundaia accenta 1,5 88km 1999r. Auto fajne tanie ale mam juz z nim problemy. A mianowicie raz chodzi normalnie pieknie a raz na 2 gary. Sprawdzilem pewne rzeczy i okazuje sie ze nie daje iskry na 2 gary. Wymienilem swiece, kable oraz cewke(Myslalem ze to na 100% wina cewki) natomiast nic sie nie zmienilo. Probowalem dojsc co wplywa na to ze raz jest ok a raz zle i doszedlem do bardzo dziwnej rzeczy. Cewka w hyundaiu jest jakby podzielona na 2 czesci 2 kable z jednej czesci i 2 kable z drugie czesci wychodza. i sprawa jest taka ze jakby ta jedna czesc przestawala pracowac(ale cewka nowa wiec wykluczam ze to wina cwki) i jak wyciagam fajki te ktore nie pracuja to rzeczywiscie iskra nie idzie, natomiast jak wyciagne jedena fajke pracujaca(czyli jak chodzi mi na 2 gary i wyciagne fajke gdzie w teorii bedzie pracowalo auto na jednym cylindze) to nagle wszystko jest ok wraca iskra na pozostale gary i ja skladam wszystko do kupy i problem z glowy. Auto pracuje przez ok 20km dobrze a potem musze zrobic ten manewr z fajka.
    Prosze o pomoc:)
  • #2 13484219
  • #3 13484360
    borowina1
    Witam. Sprawdzalem cewke te nowa i stara i jest tak samo. Wynika jakby cewka nie miala tu znaczenia bo identycznie zachowuje sie auto na starej cewce jak i na nowej. Tak samo jest na starych przewodach oraz swiecach. A co do sterowania cewki jak to mozna sprawdzic?
    Czy to jest ten caly komputer? czy jakies inne podzespoly?
  • #4 13484385
  • #5 13484396
    borowina1
    uuuu. Brzmi bardzo kosztownie:( Czyli oddac do warsztatu i czekac co mechanik powie?
  • #7 13484406
    borowina1
    Hmmm dziekuje bardzo za odpowiedz. Oddam do mechanika niech sprawdzi co i jak i zobaczymy potem:( A jeszcze sie zapytam. moze byc problem taki ze sa jakies bledy w komputerze i wystarczy je wykasowac i bedzie dobrze?
  • #8 13484420
  • #9 13484423
    borowina1
    Dobrze dziekuje bardzo sprawdze to:)
    Witam. Jeszcze nie mialem okazji odlaczyk akumulatora natomiast odpalilem auto i pracowal na 2 garach. Robilem to co zawsze czyli wyciagalem fajke i niestety teraz juz ta metoda nie dziala. Posiadam to autko od 2 dni. Wiec jestem bardzo zmartwiony. Dzwonilem do wlasciciela poprzedniego ale wiadomo mowi ze wszystko bylo ok. Rzeczywiscie jak go kupowalem bylo ok. ale jest tak ze 20km jest ok potem sie wali i robilem z ta fajka i dawalo efekt ale niestety dzisiaj juz to nie zadzialalo:(
    Witam ponownie. Czy moglby mi ktos podac schemat zaplonu? Chcialbym dosc po kablach czy nic nie jest przetarte itd. aaa i jeszcze pytanko jak jest kostka do cewki sa tam 3 kabelki(co kazde z nich oznacza?)
