brunon71 napisał: Dostałem cb radio president herbert, bez mikrofonu (gruchy 6 pin) i spaloną końcówką mocy nadawania.
Wylutować końcówkę mocy nadawania.
Cytat: Czy jest możliwe używanie tego radia w takim stanie tylko jako odbiornik nasłuchowy ?
Po wylutowaniu oczywiście, że
TAK.
Lecz jak piszesz dalej, że (to uwaga) :
Cytat: Zielona kontrolka tx świeci
Zielona to
RX - [odbiór]
Czerwona to
TX - [nadawanie]
To już taki standard w radiokomunikacji.
Cytat: w głośniku słychać szum
Co świadczy o jednym, iż złącze i kabel mikrofonowy jest OK.
Cytat: na wyświetlaczu skali świeci parę diod, i na tym koniec .
Ważnym jest abyś napisał co to jest, że -
świeci się parę diod -.
Wróżkami nie jesteśmy i z "kart" czy "fusów" nie wróżymy.
Cytat: Biegając po kanałach nie można usłyszeć żadnego głosu.
Tutaj pojawia się problem w postaci braku synchronizacji układu PLL w radiu.
Cytat: Zapomniałem nadmienić że za antenę robi drut rozciągnięty między domem a garażem na wys. 10m i długości 20m.
W przypadku niestabilnej pracy układu syntezera częstotliwości (PLL) to standard.
Jeżeli chciałbyś naprawić to radio to musiałbyś podjąć się zmierzeniu kliku poziomów napięć w podanych punktach pomiarowych.
Pomiar możesz zrobić nawet prostym multimetrem.
