BMW E36 M43 1600cm - Rozrusznik nie kręci nie słychać pompy paliwa
adrianadrian1987 07 Kwi 2014 13:36 4329 2
  • #1 13484909
    adrianadrian1987
    Witam mam taki problem , gdy wkładam kluczyk i przekręcam stacyjką słychać tylko cyknięcie przekaźników najwpierw jeden później drugi , rozrusznik nie kręci kontrolki się swiecą , kwestie rozrusznika można odrzucić ponieważ jest po renegenracji stacyjke wymieniłem na nową bezpieczniki są dobre prąd do rozrusznika dochodzi kabel masowy też cały dodam że również nie chce odpalić na pych , gdy przekręcam kluczyk nie słychać również aby pompa paliwa się odpalałą akumulator dobry na 100% jest to wersja bez imobilajzera silnik 1.6i m43 . Proszę o rady z góry dziękuje za pomoc
  • #2 13531479
    alojzy1993
    a rozrusznik na krótko kręci ? trzeba zmostkować na rozruszniku + do tego cienkiego kabelka
    jakaś blokade pompy może przypadkowo włączyłeś jęśli na pych nie pali albo pompa siada sprawdz pompe na krótko
