Ducati Monster 620 - Wariuje prędkościomierz + Rozładowuje aku
szmalu 07 Kwi 2014 14:59 1548 2
  • #1 13485136
    szmalu
    Prędkościomierz zachowuje się jak na filmiku poniżej:
    Do tego akumulator bardzo szybko się rozładowuje, stąd przypuszczam że gdzieś jest przebicie. Bezpieczników nie pali. Wiązka nie ma śladów nadpaleń itp.
    Co do samego licznika to wskazówka spontanicznie "lata" co kilka minut nawet przy wyłączonym kluczyku. Stan ten jest dosyć losowy - za jednym razem licznik przy starcie zachowuje się normalnie, wskazania podczas jazdy są ok, a za innym podczas jazdy wskazuje np. +- 50km/h niezależnie od prędkości...
    Nie za bardzo wiem od czego zacząć znajdowanie winowajcy dlatego z góry dzięki za pomoc.
  • #2 13485237
    andrzej20001
    Masz gdzieś brak masy, zasilania. Sprawdź też napięcie aku podczas pracy silnika. Przewody przy przekaźniku rozrusznika czy nie nadpalone, luźne, zasyfione.
  • #3 13640002
    szmalu
    Problem rozwiązany:
    - Przedarty kabel od czujnika prędkości (uwalone 2 żyły) - idzie przy kole...
    - przelutowanie pinów licznika
    - Wymiana aku
    do zamknięcia.
