Jak dobrać przeciwwagi do anteny CB 5/8 fali na 27 MHz na dachu?
miki2708 07 Kwi 2014 19:56 4242 12
  • #1 13486097
    miki2708
    możliwe, że taki temat już był, ale nie mogę go znaleźć - może jeszcze nie umiem szukać na tym forum.
    Chodzi o to, że chcę zrobić antenę taką jak DV-ki samochodowe (27 MHz). Mam zamiar postawić ją na dachu domku jednorodzinnego. Wiem, że w samochodzie dach stanowi przeciwwagę i problem jest w tym, jak dobrać przeciwwagi do długości fali i promiennika.
  • #2 13486265
    robson42
    Przeciwwagi mają mieć długość 1/4 fali.
  • #3 13486287
    SITO79
    Najlepiej by było gdyby przeciwwagi miały długość 1/4 fali, czyli w przybliżeniu 275cm, jednak pasmo 11m wybacza wiele i takie "bazowe samochodówki" często zestrajają się z przeciwwagami znacznie krótszymi, czasem jest to kawałek blachy 50x50cm. Jako kompromis dla samochodówki można przyjąć przeciwwagi o długości 1/8 fali czyli około 135cm.
    Dobry SWR jednak to nie wszystko, bo zarówno promiennik, jak i przeciwwaga musi mieć swoje odpowiednie wymiary mechaniczne, aby taki zestaw poprawnie i sprawnie pracował.
    Jeśli masz miejsce, to nie kombinuj ze skracaną anteną, tylko zrób dipola otwartego z elementów o wyliczonej długości 1/4 fali, a zysk takiej anteny będzie bankowo większy.
    Jeśli jednak z jakichś powodów musisz mieć małą antenę, to możesz zrobić dipola z dwóch jednakowych anten samochodowych czy promienników wykonanych we własnym zakresie, jeden jako promiennik, drugi jako przeciwwaga.
  • #4 13486344
    miki2708
    Chodzi mi o antenę "samoróbkę", a mianowicie myślę o nawinięciu cewki o długości 6,87 m jako promiennika. Chcę dodać do tego przeciwwagi i wstawić takie coś na koniec rury, na której wisi już antena telewizyjna. Czy to dobry/zły pomysł?
  • #5 13486433
    SITO79
    Pomysł na miejsce montażu anteny jak najbardziej OK.
    Tyle że antena DV nie powstaje z nawinięcia drutu o długości 5/8 fali.
    W sieci znajdziesz na 100% jakieś gotowe schematy na wykonanie takiego lub innego skróconego promiennika na 27 MHz, jednak z powodu prostszej konstrukcji i łatwiejszego strojenia upieram się na pełnowymiarowym dipolu lub antenie na wzór GP1/4 fali.
  • #7 13491830
    SITO79
    Anteny drutowe to najtańszy sposób na tzw. wyjście w eter, jednak mają one wiele ograniczeń w kwestii ich rozwieszania.
    Robiąc sobie antenę z rurek aluminiowych czy choćby rurek PCV z wpuszczonym drutem do środka, mamy szansę na montaż takiej konstrukcji nieco wyżej, a wysoko zamontowana antena zapewnia większy zasięg naszej stacji.
  • #8 13492467
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    miki2708 napisał:
    Chodzi mi o antenę "samoróbkę", a mianowicie myślę o nawinięciu cewki o długości 6,87 m jako promiennika, chcę dodać do tego przeciwwagi ...
    Taka "samoróbka" to jednak "fatalny" pomysł.
    Nawinięcie cewki o długości 6,87 m jako promiennika - to już "herezja" czy regulamin pkt 3.1.17 - dla pojęć anteny [ prawidłowej anteny ] 5/8 λ ze współczynnikiem k .
  • #9 13492622
    SITO79
    Adamie.
    Kolega słusznie zainteresował się już pełnowymiarowym GP1/4 i myślę, że będzie rozwijał koncepcję tej anteny pod siebie, zależnie od posiadanych umiejętności, materiałów i miejsca zainstalowania wykonanej konstrukcji.
  • #10 13493010
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    SITO79 napisał:
    Kolega słusznie zainteresował się już pełnowymiarowym GP1/4 i myślę, że będzie rozwijał koncepcję tej anteny pod siebie ...
    Dziękuję za "reprymendę" co do mojej wypowiedzi i chyba tylko muszę Przeprosić za "konwencję" tej właśnie wypowiedzi.
    Lecz przepraszam,ale SZLAG mnie trafia jak ktoś czy producent - wypisuje o antenach dla pasma CB :
    - ½λ zysk +6dB o długości samej anteny 0,7m :cry:
    - 5/8λ o zysku +4dB gdzie antena skracana (mobilowa) ma zaledwie 60cm (0,6m) :!:
    - 7/8λ (pełnowymiarowa) jako tzw. bazowa, której podają zysk energetyczny coś około +9dBi - Tosz To Szok jak mawiał Pawlak w słynnej epopei filmowej :spoko:
  • #11 13493982
    SITO79
    Szkoda tracić zdrowie i nerwy.
    To walka z wiatrakami, producenci od zawsze wypisywali głupoty na opakowaniach anten CB i jak widać magia cyferek działa w najlepsze.
    No bo co ma napisać producent siedmiometrowej bazówki, jak ktoś inny na mobilowym metrowym baciku już napisał 4dB?
    Musi walnąć te 9 hehe, żeby ludzie wiedzieli, że mają do czynienia nie z byle czym.
  • #12 13547443
  • #13 20568513
    seeb
    Te anteny mają napisaną prawdę, prawie każda z podanych wartości się zgadza. Wartości zysku powinny być podawane w stosunku do dipola ale podawane są w stosunku do kawałka drutu. Dlatego te anteny mają takie zyski. Piszę to ponad rok po zakończeniu dyskusji by potomni wiedzieli. Zysk anteny ma dwie wartości i samo dB nie powinno być stosowane dlatego nie podając do czego jest ten zysk cyfry nabierają "prawdziwej" wartości. W sumie chyba najgorszą wersją z prawdziwych jest podawanie zysku dBi - do anteny idealnej, beznadziejnie bezużytecznej. Niestety dBm raczej producenci anten do CB nie stosują. I tak z anteny 5/8 zrobiła się GP 1/4 :D a miało być tak pięknie :D Oczywiście jakaś zacna 5/8 będzie świetna do DX i polecam z całego serca ale już kobinowanie z drutem i prętami z alu to lepiej bawić się GP. Na telefon jest aplikacja do liczenia anten Amateur Antena Tool ... polecam fanom samoróbek!
    Moderowany przez c2h5oh:
    Temat z 2014 roku a jego Autor odwiedził elektrodę w 2017 roku.
    Raczej nie będzie zainteresowany Twoją "pomocą".
