Xbox 360 nie reaguje po wyłączeniu listwy - jak zdiagnozować problem?
kubapsuj 07 Kwi 2014 19:59 3744 11
  • #1 13486115
    kubapsuj
    mam problem z xboxem z (z RGH ale to nie powinno być istotne)
    wyłączyłem go nieodpowiednio (wyłączyłem listwę nogą niechcący w czasie pracy konsoli) i po ponownym podłączeniu konsola nie reaguje na nic.
    zasilacz świeci się na żółto
    rozebrałem konsole płyta główna wygląda ok nie ma żadnych oznak spalenia nie czuć i nie widać też było żadnego dymu... zasilacza nie rozbierałem bo nie wiem nawet jak się do tego zabrać.
    czy istnieje jakiś prosty sposób na zdiagnozowanie problemu?
    potrzebne wam jakieś zdjęcia? (i czego dokładnie)
  • #2 13487574
    pawel899
    Zacznij od sprawdzenia napięć na zasilaczu lub podstaw sprawdzony i sprawny.
  • #3 13491498
    kubapsuj
    a jak to zrobić? tzn do którego co przyłożyć i jak ustawić? mam miernik ale sztuka używania go to dla mnie nowość...
  • #4 13492024
    pawel899
    To są podstawy, nie masz do niego instrukcji? Ustawiasz na mierniku prąd stały minus przykładasz do masy, plus do pinu z napięciem. Rozpiska pinów powinna być w sieci.
  • #5 13503744
    2konrafal1993
    Jeżeli nie znasz podstaw to oddaj konsolę do serwisu bo możesz więcej zepsuć niż to jest warte.
  • #6 13506711
    dragus12081
    Mówisz że wcale nie reaguje. Ale czy kiedy dotykasz przycisku włącznika bądź wysuwania napędu to konsola wydaje dźwięk jakby chciała się uruchomić ale nic więcej się nie dzieje??
  • #7 13507163
    BUNNIE
    Do sprawdzenia napięcie stby z zasilacza, jeżeli jest to należy sprawdzić napięcia 3.3V_STBY oraz 1.8_STBY. Jaka wersja konsoli?
  • #8 13510784
    xbox-serwis.eu
    Witam, podaj datę produkcji konsoli, jeśli jest 2007-2011 (do sierpnia), sprawdź element poniżej na zdjęciu (rezystor przy HANA).
  • #9 13522746
    kubapsuj
    przy oznaczonym elemencie dolutowany jest kabel od rgh i zalane silikonem
    konsola to jasper dokładnej daty nie znam na obudowie została zdrapana (rozpoznaje po gniezdzie zasilania i wyglądzie płyty głównej)
    nie wiem czy mam odklejać ten kabel i poprawić (mógł się odlutować i powoduje problem?) czy jak inaczej się tym zająć?
    zasilacz jest od Xenona 203W
  • #11 13541211
    kubapsuj
    u5b1 w okolicach 10v może dobiło by do 12 ale miernik mi padał i odpalał sie na pare sek (baterie padły) u5b2 nie mam wyniku wiem tylko że coś tam jest. migneło mi na sek w okolicach 7v ale padł zanim zdążyłem odczytać.
  • #12 13542937
    XS_Sowa
    Kolego to są podstawowe pomiary, jeżeli ich nie zrobisz dokładnie to nie bardzo widzę w Tobie zapał do naprawy tak więc w takim wypadku odrazu kliknij na zamknij temat a konsolę daj do serwisu.
    Chodzi o wejścia i wyjścia układów.
