skoda fabia 1.9tdi 2001r - elektryczne szyby przód strona pasażera nie działają
piter_poznan 07 Kwi 2014 21:30 3402 8
  • #1 13486558
    piter_poznan
    witam, mam fabie 1 kombi z 2001 roku, 1.9tdi,74 kW, nie działa mi elektryczna szyba od strony pasażera przód, słychać pstrykanie w silniczku ale nie kręci oraz przycisk od szyb od strony pasażera nie reaguje w ogóle, tylko od kierowcy ale tylko słychac klik i nic, lusterko chodzi , centralny chodzi , lewa strona od kierowcy wszystko ok - wszystko działa, pomocy ! rozebrałem dzrzwi od pasażera , linki nasmarowane, chodzą lekko jednym palcem- po przykręceniu silniczka tylko klik i nic. bede wdzieczny za pomoc, dziekuje ,
  • #2 13486585
    jokerro
    Sprawdzic zasilania.Ponadto skoda ma słaby punkt,poszukaj i popatrz gdzie trzeba intuicyjnie a znajdziesz problem.
  • #3 13486593
    piter_poznan
    zasilanie chyba dochodzi poniewaz słychac klik w silniczku - cos tam pstryka tylko nie kręci , co masz na mysli cyt "poszukaj i popatrz gdzie trzeba intuicyjnie a znajdziesz problem" co masz na mysli ?
  • #4 13486599
    matrixs
    Kolega napisał co masz sprawdzić. Zacznij od tego dalej możemy dyskutować.
  • #5 13486617
    jokerro
    napisalem zasilania,nie zasilanie.
  • #6 13486621
    piter_poznan
    tylko kolega jakos mi nie pomógł ta odpowiedzia , prosze o pomoc poniewaz jestem bezradny
    zasilanie chyba dochodzi jesli silniczek od strony pasazera klika , tak mi sie wydaje
    jaki ten słaby punkt ? gdzie mam szukac, jest to moja pierwsza fabia i pierwszy taki problem dlatego staram sie dowiedziec o co dokladnie chodzi i oczekuje pomocy w tej sprawie
  • #7 13486809
    proxi777
    w przelotce między drzwiami a autem zobacz na przewody
  • #8 13486862
    polonez15
    Poziom 33  
    Pomoc już dostałeś, więc z łaski swej rusz się do auta i popatrz, co może być powodem.
  • #9 13489812
    piter_poznan
    a wiec dzisiaj rozebrałem wszystko a mianowicie : połączenie w przelotce między drzwiami a autem dwie strony , wszystko ok , kable jak nowe bez uszkodzeń oraz kostki także , nasmarowane i wpiete ponownie , sprawdzilem instalacje w drzwiach , wszystko ok , kable bez uszkodzeń , silnik od pasazera pszód nadal tylko pstryka a nie kreci oraz przycisk od strony pasazera przód tez w ogole nie reaguje nawet nie swieci, mozna tylko sterowac od strony kierowcy ale i tak nic , tylko reaguje ale nie kreci - typowe pstryk i nic , co dalej z tym fantem zrobic , gdzie szukac przyczyny ? prosze o pomoc bo juz sam nie wiem co mam zrobic, chialem tylko nadmienic ze rozebralem moduł który jest zamontowany na silniczku i niestety w srodku widac nalot zielony tak jak by sie bateria nam wylała - typowy zielony kwas na plytce oraz do okola, moze to jest powod tego ze nie kreci tylko pstryka , pomocy , bede bardzo wdzieczny, dziekuje
