Vectra A 1.7 TD - wyciek płynu chłodniczego, uszczelka pod głowicą?
Ogur16 07 Kwi 2014 22:08 1062 4
  • #1 13486756
    Ogur16
    Mam pewien problem a mianowicie, dzisiaj jechałem swoim oplem na trasie i jak zatrzymałam sie pod marketem po zakupy zobaczyłem ze wyciekł cały płyn chłodniczych w ciagu kilku minut.
    I tu moje pytania:
    1. Czy to uszczelka pod głowicą?
    2. Jeśli nie uszczelka to co?
    Wyciek zlokalizowany jest pod termostatem, ale nie z termostatu.
    3. Czy to możliwe ze gdyby wydmuchalo uszczelkę to tak szybko by wygonilo płyn?
    Samochód przez cała trasę miał temperaturę 90stopni.
  • #2 13486918
    otto25
    1. Jest woda w oleju? (wygląda jak kasza na bagnecie) czuć ze zbiorniczka wyrównawczego spaliny?
    2. Uszczelka pod termostatem, uszkodzony przewód wiele może być przyczyn (może jakieś zdjęcia?)
    3. silnik był włączony? bo jeżeli nie to któryś przewód jest uszkodzony
  • #3 13486953
    Ogur16
    Tego czy w oleju jest woda nie sprawdziłem. Wywaliło płyn na zgaszonym silniku w ciagu paru minut. Termostat i uszczelka sa suche. Cieżko zobaczyć skąd cieknie bo turbina zasłania trzeba by było na kanał wjechać.
  • #4 13487041
    otto25
    jeżeli cały płyn uciekł podejrzewam uszkodzenie przewodu wychodzącego na dole z chłodnicy
  • #5 13487723
    Ogur16
    Dzisiaj zdiagnozowalem sam co sie stało. Jest to jeden z przewodów co do termostatu idzie widać go jak sie patrzy ze skosa od strony akumulatora tylko on jest wycięty 90stopni i chyba cieżko bedzie taki znaleźć... A trafiło go bo pewnie sie oleju napił..
