Peugeot 206 1.4 2007 - Jak sparować BSI z ECU bez internetu?
mario12341234 08 Kwi 2014 14:51 6543 7
  • #1 13488483
    mario12341234
    Panowie bsi drugie po numerach, wyczyszczone. Programem pp2000 dopisany vin kodowanie, klucze, pilot. Auto nie odpala w blokach pomiarowych blokada rozruch pokazuje sterownik silnika zablokowany, bsi nieodblokowane i nie sparowanie. klucze są pilot działa. Da się to sparować pp2000 bez dostępu do neta ? Jeśli tak to może jakieś małe nakierowanie
  • #2 13488500
    maxmax77
    Witam . Czy pin BSI zgodny z pinem ECU ?
  • #3 13488589
    mario12341234
    Tak Pin wyciągnięty z bsi, potem okazało się, że klient ma drugi kluczyk z kartą kodową porównywałem
  • #4 13488754
  • #5 13488813
    mario12341234
    części zamienne- wymiana bsi. Ok bsi wyczyszczone, wpisuje win i koduje obecność sterowników. Wchodzę w klucze przy wpisywaniu pinu bsi krzyczy że jest puste muszę wejść w bsi w wyborze sterowników i tam wpisać pin i kodować klucze.
    Czy inaczej wpisać pin w diagnostyka sterowników bsi a potem wejść w części zamienne kodowanie kluczy i tam dokończyć?. Dodam, że klucze i pilota widzi tylko bsi nie sparowane i sterownik silnika bsi nie odblokowane
  • #6 13489039
  • #7 13489232
    mario12341234
    A jak wygląda procedura parowania tj. po automacie leci zaraz po telekodowaniu czy przy wpisywaniu kluczy?
  • #8 13496098
    mario12341234
    Sprawa rozwiązana. Przyczyną okazało się brak komunikacji między ecu a resztą. Sprawca moduł abs.
    Dodam, że faktycznie programowanie bsi poszło bez problemu.
