Peugeot 307 - Czy po wymianie przekaźnika trzeba kasować błąd wentylatora?
borek8333 08 Kwi 2014 20:56 6192 4
  • #1 13489804
    borek8333
    Witam. Nie działa mi 1 bieg wentylatora chłodnicy. Wyczytałem o mozliwych usterkach: rezystor, sprawdziałem przejscie ma, prąd do przekaźników i wentylatora dochodzi , dziś wymieniłem przekaźnik bo nie działał lecz dalej nic. Na koputerze pokazywał własnie błąd przekaźnika. Moje pytanie czy po wymianie przekaźnika musze wykasowac błąd? Czy to jest przyczyną tego ze mimo wymiany 1 bieg dalej nie działa? Jeżeli nie to gdzie moge szukać dalej przyczyny?
  • #2 13489989
  • #3 13814783
    zed1011
    Witam. Na forum.Mam problem z 307 2.0 hdi 2003 przestała działać klima wiec od razu doszedłem ze nie chodzi wentylator.Okazało się ze kable i wtyczka na dole ugniła więc zreanimowałem ją lutujac wszystko.Wentylator zaczął działać tylko na 2 biegu.Kupiłem oprnicę używaną ale sprawną i okazało się że właczył się 1 bieg tylko z opornicy zaczęło się dymić i po chwili już właczył się 2 bieg.Co może być sam wenylator stawia taki duży opór że spalił opornicę.Gdzie szukać przyczyny?.Dodam że przekażniki mam nowe.
    Jak podłaczyłem sam wentylator na krótko to ma dośc duże drgania
  • #4 13814805
    borek8333
    A czy opornica nie byla mokra od czegos?Ja moja spryskalem wd40 i jak wlaczylem to tez dymilo bo opornica sie nagrzewa, ale potem ustalo
  • #5 13814830
    zed1011
    Nie kupiłem używkę i nawet ją nie montowałem tylko spuściłem kabel z góry i podłaczyłem.Dymiło się bardzo i po 2 min. właczył się 2 bieg.Dodam że kabel główny od zasilania (zielony) jest mocno przegrzany az czarny ale jest przejscie
