CIVIC 6 gen - Samoczynna zmiana pozycji wskaźnika paliwa
pavel007 09 Kwi 2014 11:23 1806 3
  • #1 13491225
    pavel007
    Zmieniałem dzisiaj spaloną żarówkę podświetlenia zegarów w samochodzie honda civic 6 gen, operacja generalnie łatwa i szybka, niestety stało się coś co mnie zaniepokoiło. Otóż jak przy wyjęciu zegarów miałem wskazówkę paliwa na prawie samym dole (civic ma tak że wskazówka paliwa cały czas wskazuje ten sam poziom) tak po wymianie żarówki zauważyłem że podniosła się tak na 1/4 pozycji. Wskazówki raczej nie trąciłem, trzymałem jedynie zegary do góry nogami i może troszeczkę wstrząsnąłem raz. Jak wam się wydaje, czy przesądzony jest los wskaźnika w tej chwili? Byłem świadom, że zegary są bardzo czułe na jakąkolwiek ingerencje w nie, ale nie spodziewałem się, że coś może się stać przy zwykłej wymianie żarówki. Co byście radzili - narazie zostawić i obserwować czy może spróbować ją lekko cofnąć? Zegarów jeszcze nie podłączałem.
    andrzej20001
    To podłącz i sprawdź czy wyrówna poprzedni poziom.
    dafit906
    Nie ruszaj wskazówki bo będzie PO. Poczekaj może spadnie do prawidłowych wartości
  • #4 13494350
    pavel007
    Zegary wczoraj podłączyłem i po załączeniu zapłonu wartość spada do prawidłowego poziomu, na wyłączonym zapłonie lekko wzrasta, czyli nie jest jak być powinno. Pojeżdżę tak do tankowania i zobacze - może się samo naprawi. Dzięki za odpowiedzi.
