Astra II 2.0DTI - Turbina wyłącza się podczas jazdy, brak podciśnienia
tronks17 09 Kwi 2014 13:11 1581 10
  • #1 13491548
    tronks17
    Witam wszystkich!!!
    Od pewnego czasu wyłącza mi się turbina podczas jazdy błąd występuje taki :brak podciśnienia.
    Po wystawieniu tego błędu auto po naciśnięciu pedału gazu nie jedzie szybciej lecz obroty rosną i po przekroczeniu 2tys obr załącza się turbina(czasem nie załącza) i jedzie dobrze, jeśli zahamuje i licznik pokazuje 1tys obrotów dodaje gazu i zamiast załączyć turbinę i jechać szybciej wyskakuje błąd i auto ledwo co się zbiera(Duży problem przy mijaniu) Często jest tak ze jedzie dobrze turbina się załączy gdy dojdzie do 3.5 tysiąca obrotów to się wyłącza.
    Wymieniłem wężyki do podciśnienia myśląc ze jakiś jest pęknięty i nic to nie dało
    Wyczyściłem zawór EGR bo tak wyczytałem ze to może być problem i nic >:(
    Może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem i zna przyczynę takich cudów z moim oplem .
  • #2 13491553
    andrzej20001
    Membrana EGR dobra?
  • #3 13491574
    tronks17
    Tak Ten zawór jest sprawny
  • #4 13491590
    kmitki
    Posprawdzaj podciśnienia.
  • #5 13491595
    tronks17
    Jak mogę je sprawdzić ?
  • #6 13491689
    andrzej20001
    No normalnie czy nie ma przetarć wężyków i rurek.Membrany egr i klapek kolektora sprawdzałeś wężykiem są szczelne i pracują? Możliwe też że pompa vacuum słaba.
  • #7 13492244
    tronks17
    Tak nawet wszystkie te wężyki wymieniłem dla pewności.
    Czy pompe vacum moge odkręcić i jakoś przeczyścić ? nie pogorszę sprawy?
  • #8 13493168
    merc124t
    Stawiam na pompę vacum na 99%
  • #9 13493250
    autoas
    A ja stawiam,że skończy się na warsztacie...
  • #10 13493407
    tzok
    Moderator Samochody
    Możesz ale to nic nie da - najpierw ją sprawdź, sprawdza się ją vakuometrem...
  • #11 13495260
    tronks17
    Sprawdziłem jeszcze raz zawór EGR jest nieszczelny prawdopodobnie to jest przyczyna. Czy da się ten zawór samemu uszczelnić?
